标题: 新手问主板问题 [打印本页]
作者: 学习维修人    时间: 2009-2-16 17:28
标题: 新手问主板问题
开机进到欢迎介面就黑屏了,CPU风扇不动,再开机也不能开机,要断电源才能开机,换过硬盘,换过内存,换过显卡,还是老样子,请高手指点下
作者: 君鑫    时间: 2009-2-16 17:31
换主板试一下,
作者: 新手胖飞    时间: 2009-2-16 19:22
刷BIOS试试吧!
作者: 学习维修人    时间: 2009-2-17 14:14
谢谢啊,刷过BIOS也是不行,请问还有什么方法吗???
作者: 世界真美好    时间: 2009-2-18 12:36
开机进到欢迎介面就黑屏了,,就是BIOS自检已经完了,BIOS把控制权都交给了系统,你刷BIOS有用吗?
作者: 刚子的维修    时间: 2009-2-18 12:56
电源换过吗?电源没有问题的话,就要查主板上是否有电容鼓了
作者: 劳力士    时间: 2009-2-18 14:03
还是先换个好点的电源试一下吧!!
作者: 腾信电脑    时间: 2009-2-18 14:21
先换个电源试一试  应该是电源的问题
作者: 世界真美好    时间: 2009-2-18 16:13
[quote]开机进到欢迎介面就黑屏了,CPU风扇不动,再开机也不能开机,要断电源才能开机,换过硬盘,换过内存,换过显卡,还是老样子,请高手指点下
学习维修人 发表于 2009-2-16 17:28
先不看别的,只看要断电源才能开机,按照这个来修
作者: 赵新华    时间: 2009-2-19 21:13
是啊,换电源先一下吧,再不行刷下I/O吧
作者: 刘鑫    时间: 2009-2-19 21:50
ATX电源可能会引起,楼主换个试试,硬盘,内存,显卡你都换了,BIOS也刷了,还是没解决问题,看来只能修主板了,主要考虑各处的供电是否正常!
作者: 林子大了    时间: 2009-2-19 23:30
看看有没有爆的电容?把显卡放别的主板上用一下。
