标题: 联想G400 开机不显示 [打印本页]
作者: lgj121    时间: 2016-1-24 10:47
标题: 联想G400 开机不显示
版号LA-9631P REV1.0 独显上可调电流上到0.88A,取掉内存电流上到0.83,看样子内存过了的,打各个电感都有电压输出。这就奇怪了,看板,之前有一出进水的痕迹,不过检查了下,没有影响。补充一点,有时上可调。电流上到0.88A停顿10秒左右电流又会莫名的跳变到1.10,绝对不是因为CPU温度升高电流涨上去的。这看上去应该亮机了,难道是显卡虚焊,果断用风抢吹了下显卡,还是没用。那就刷下BIOS试下的,结果还是没用。最后没辙了,抱着试一下的态度,吹下桥呗,反正显卡也吹了,桥也不要放过,结果一吹一冷却,电流没停顿,电流上到1.0~1.1左右就亮机了。没什么技术含量,给那些遇到这样的情况支个招,也许对你们有帮助!在这里顺便附上BIOS,给有需求的朋友。
迅维网chinafix.com_联想G400 LA-9631P 1.0 独立 BIOS.rar
3.04 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大同博远维修    时间: 2016-1-24 11:06
进水一般都会进到桥里面 洗板水洗洗就行
作者: hyy    时间: 2016-1-24 11:42
虚啦,还是桥性能不良
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-24 21:30
你这BIOS   论坛上下载的  就不要在上传了  谢谢配合
作者: qq543687306    时间: 2016-1-29 11:11
上内存重启下载试试
作者: 阳磊    时间: 2016-1-29 11:14
只要电压都出来了,一般都还是先吹吹桥再刷BIOS
作者: 岐山    时间: 2016-2-18 13:24
我的也是开机不显,下来试试
作者: a53541255    时间: 2016-2-18 13:35
内存过了就那几块问题了吧?但是拿风枪吹了没上BGA?。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 15:46
你不会亮了就这样给客户了吧。最后的解决方案呢。二楼大同博远维修那个桥下面进水你一般怎么清洗呢。给来点好的建议 谢谢。
作者: lwwlaikeji    时间: 2016-2-18 17:10
试试 谢楼主
作者: lwwlaikeji    时间: 2016-2-20 08:56
下载试试 谢楼主分享
作者: 1611186417    时间: 2016-3-15 10:50
联想G400充不了电
作者: nbsir    时间: 2016-3-15 10:56
楼主运气算好的了
作者: 逆水流年    时间: 2016-3-15 19:35
问题不是很难额
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-3-16 10:28
大师傅修好了没有?是什么问题?
作者: b123    时间: 2016-3-16 10:32
修好就行了,讲什么技术呢?
作者: piaoke    时间: 2016-3-18 09:11
今天我遇到了这台g400 外接不显示内屏灰屏,你遇到过吗
作者: 851440886    时间: 2016-3-19 16:29
我也遇到这个问题了电流到0.83左右不动了 等哈儿就1.10-1.03 显卡焊过 BIOS刷了 问题依旧 请大师帮忙指点
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-19 17:03
INTEL的桥吹也有用吗?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-19 17:09
桥也虚焊呢
作者: 15665437492    时间: 2016-3-20 10:14
只要是电流正常,一般情况下像显卡。桥。CPU之类的坏的可能性比较大。还有BIOS
作者: 小蛋蛋    时间: 2016-3-20 12:11
我怎么 没遇到你这 啊  我去   我一遇到 进水 的 大多都休不了
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-20 20:44
谢楼主的无私啊
作者: 余海豹    时间: 2016-3-22 11:07
今天遇到一台  下载试试了OK谢谢楼主
作者: 佰信科技    时间: 2016-4-1 16:32
为啥我焊了不好
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 21:47
现在的南桥 管的也多了 坏的也就多了!
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-3 22:50
这样吹下就亮的机子一般不敢交给客户
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-4-28 10:53
下个试试看
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 13:04
无可奈何下的三板斧也能修好不少
作者: qq311231    时间: 2016-4-28 13:16
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: k3ntx    时间: 2016-4-28 13:21
好一個bios,多謝
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-28 14:33
这个电流没过内存吧
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-28 15:11
好,碰到了一个捡到了
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-5-24 16:48
谢谢LZ, 试试先
作者: YUDEXIN    时间: 2016-6-19 17:47
BIOS 正好需要
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-19 18:18
会不会是虚焊
作者: 丨灬诸侯    时间: 2016-7-8 16:43
我这台是.082左右
作者: kongacer    时间: 2016-8-7 10:08
刚遇到一台 也是0.8A循环 仔细看了屏线接口有腐蚀的痕迹  处理好还是不亮  下载BIOS试试  不行就加焊桥 感谢楼主分享
作者: zhyz999    时间: 2016-8-7 10:44
AMD的吧就这毛病
作者: dingge    时间: 2016-8-9 01:37
这问题应该是桥虚汗引起的lvds数据线没波
