联想T430 不触发 掉电 二次亮机 BIOS 保证有效
34374062
2016-1-24 09:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
weke
2016-1-24 15:06
论坛上有过了
liqun20130311
2016-1-24 18:09
是不是真的,下不了
34374062
2016-1-25 10:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
czchwu
2016-2-17 13:25
谢谢,下载下来试试
scutlxb10
2016-2-19 18:31
我在淘宝也买过,刷了之后有2个问题,不知道你买的这个是否也有这样的问题:
1、开机的时候,要过一会才出现界面,原机一按电源就出现显示界面,tb购买的,需要过一会才会出现显示界面。
2、Management Engine Interface(Intel MEI) 为叹号。有线网卡为叹号(重启或直接禁用后启用正常)。而Management Engine Interface(Intel MEI)则必须重启才正常。(win10)
t430i 集显。
qwfqwqwurqwr
2016-2-23 12:25
刷了 还是一个样
x-x-x-x
2016-2-23 12:54
多上传一些来分享一下
维修笔记本电脑
2016-2-29 14:07
下载试试 谢谢楼主
shanbaoxiang
2016-3-17 10:03
是好的吗
清远笔记本维修
2016-3-26 14:41
下个试试看
清远笔记本维修
2016-3-26 14:41
风扇报错,不知刷了行不行
清远笔记本维修
2016-3-26 14:42
换了一个新风扇也报错
自作多情.
2016-4-29 15:12
谢谢 楼主 刷个试试
liyuefeng
2016-4-29 15:18
,下载下来,刷个试试
wendong
2016-6-17 17:18
确定能用吗,,,
.Хцал
2016-7-27 15:36
独显还是集显?
zw20140126
2016-8-12 17:14
开机进系统进一半就掉电重启,刷楼主的BIOS会好吗··
有没有大师遇到的~~·都快哭了
林先平
2016-8-24 17:10
没有用啊,怎么回事啊,楼主
jena7
2016-11-12 14:22
下了不少了 希望能好吧
xxcckj
2016-11-20 10:19
不会 也是 需要二次开机的吧
xxcckj
2016-11-30 11:12
是 T430 集成的吗 U99吗
whl1937
2017-8-17 11:06
时开时不开的,不知道是不是BIOS的事,刷一个先试试
yihuayong1976
2017-8-30 17:10
独显还是集显?
{:4_120:}
chickcen
2017-8-30 18:24
下载个 试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
gedeqian
2020-4-30 17:48
不装bios电池自动开机,装了bios电池按开机没反应,刷个试试,能下发能不能用
Archmage
2020-10-18 16:11
下了不少了 希望能好吧
rainer
2025-10-7 10:14
有没有用过的,这是集成还是独立的
