广州迅芯科技 发表于 2016-1-23 23:29
唉哟 你一个富士康主板出来几个求助帖了
是上什么CPU的?主板图纸很难找的,找IO型号查不触发就行了。
yuchao454875 发表于 2016-1-23 23:31
不要说富士通了,就是一般的机器也没有开机时序图。这个不是装系统。有教程
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 00:22
芯片组决定上电时序 看什么芯片组
广州迅芯科技 发表于 2016-1-23 23:55
775的富士康G31的多,不触发上一帖子已经说了查各大供电有无短路、放电、开关针电压、南桥晶振起振、找IO型 ...
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-24 11:18
测试了下it8718f-s的针脚69与atx绿色针脚不导通
67与atx黄色也不导通,中间接一个排阻472阻值正常,还接 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-1-24 11:36
IT8718F-S
开关到IO/106--IO/103到南桥--南桥到IO/102--IO/107到ATX绿线
广州迅芯科技 发表于 2016-1-24 12:21
这个论坛一搜一大把,还有台机主板发帖时在主板显卡板块发帖,会得到更多人帮助。近几年我都很少接触台机主 ...
