求51125待机芯片工作原理 16pin有19v
zhaoshunheng123
2016-1-23 22:29
vin有ldo3 ldo5没有电压
饭盒93
2016-1-23 22:45
查线性有无短路 无可更换51125一试
q759315349
2016-1-23 23:16
工作条件1.VIN 2.EN 3.VREG3 VREG5 4.REF 5.EN1 EN2 6.电感输出。
凤城
2016-1-23 23:19
LDO3与LDO5也要开启,查看开启有没有,开启正常的就得打这两脚的对地值
yuchao454875
2016-1-23 23:38
对的,还有要LDO后级没有短路
蓝冰心
2016-1-23 23:48
供电正常,LDO开启正常,基本就要有输出了,无输出查LDO对地阻值正常,EN正常,就换芯片试试
广州迅芯科技
2016-1-24 00:00
这是常见也是普遍原理的PWM芯片,必须要懂。具体工作流程还是查阅一下PDF,因为这样你才能熟练牢记于心。
chengwenlong136
2016-1-24 00:18
查一下线性开启有没有
云无心
2016-1-24 12:14
3V 有 5V 没有 看看后级有没有短路 不然就是芯片了
37度男孩
2016-1-25 18:05
我也想学习下,有没有大师教下
一切那么简单
2016-1-25 18:35
EN0,线性的开启有没有
鹏翔HL
2016-1-25 18:42
3031640079
2016-1-25 19:40
1 do 3 ;d 1 do 5 我都不知道是啥?真服了你们
laomaook2016
2016-1-25 20:01
ldo 线性电压把,老胡讲过,哈哈
好看就看了
2016-1-25 22:12
线性开启有没有呢
好看就看了
2016-1-25 22:15
建议把测量数据发出来
Jasonouguoxiang
2016-1-26 13:43
主供电总开光 2级开关 线性 BOOT REF都这些条件都要 不知道建议你找个师傅 或去【迅维】
burui
2016-2-19 11:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
641083180
2016-2-19 11:32
这个百度下就有把
fengyun6966
2016-2-19 11:46
还没修好吗,这个试秒杀的啊。。。。
burui
2016-2-19 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lghchina
2016-3-9 10:29
楼主搞定没有,也碰到一个这样的问题
272868655
2016-3-9 11:19
楼主 这个芯片 你要看说明样的版有的版是需要IO给开启信号的才有电压 额 ,想偷懒就直接换一个再去量说明条件之类的
