whbwrpwxq 发表于 2016-1-23 23:26
元件和元件不同,好坏也有区别。元件受电压、温度影响影响不稳定,算好还是算坏。电容的参数有变化算坏还是 ...
凤城 发表于 2016-1-23 23:21
因为存在这种情况,你量的时候可能是好的,但是有电压或电流流过,稍微大一点的时候就坏了
千年帅哥2015 发表于 2016-1-24 12:12
我的意思是说,假如修cpu供电电路有可能场效应管的问题,pwm芯片的问题,或者pwm芯片外围元器件的问题用电 ...
凤城 发表于 2016-1-24 22:00
CPU电路场管有问题在路一般是可以测得出来的,那就是测量场GS与GD之前的值,偏小基本上就是坏掉了
