标题: DELL 3421 0.38电流 简修 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-23 22:09
机器型号:戴尔DELL 3421
机器故障:听说是摔过 不过没感觉=   =
                 我检测出的是 不出1.05V电感电压
这里就谈不上维修思路了 芯片不咋了解 看着修了
拆开机器后 直接检测其芯片开启 供电等等
发现开启15脚 电压为0
查找开启来源
检测发现电阻PR4501 1脚3.3    2脚无电压
于是断开 通往芯片的线路 3.3正常出现=   =
芯片此脚位短路了
更换芯片后检测不短路后 上电 机器点亮
机器装起来测试
发现各项功能正常 但是关机的时候 如上 转几下就死机了 关不了机器
进入PE 也是这样
于是看了看 这个机器内存边上就是BIOS  嘿嘿 真好这个设计
64的BIOS 芯片 刚好今天老板购买了一些BIOS芯片 直接刷好更换上去
关机 秒关了昂 嘿嘿
简修的一贴 加点分昂
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-23 22:10
数错了 开启 是十四脚昂 图片可以数的昂 不要看错了昂 不要叼我昂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-23 22:58
小修也是修     R4501 2脚打值也能判断短路的吧  割线是不是太魔鬼了点
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-23 22:58
高手修机就是那么快
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-23 23:01
我习惯啊  一手万用表一手刀  不割就蛋疼
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-23 23:31
新人求罩 发表于 2016-1-23 23:01
我习惯啊  一手万用表一手刀  不割就蛋疼
那把蛋也割了吧  以后就不疼了
作者: 348221773    时间: 2016-1-24 08:37
可以说让楼主给秒杀了,短路了
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-24 09:30
厉害啊,秒杀的漂亮。
作者: fusenping    时间: 2016-1-24 09:32
简单也不是谁都可以快速查出问题所在的。
作者: chenyangloveyou    时间: 2016-1-24 09:40
把蛋割了吧,以后就不会痛了!
作者: 天之    时间: 2016-1-24 09:41
厉害,秒杀
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 09:44
348221773 发表于 2016-1-24 08:37
可以说让楼主给秒杀了,短路了
就是一个短路 换个芯片
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 09:45
幽默谷 发表于 2016-1-24 09:30
厉害啊,秒杀的漂亮。
你涉嫌灌水 我觉得有必要带走你
fusenping 发表于 2016-1-24 09:32
简单也不是谁都可以快速查出问题所在的。
也不是谁都会给我加分的 你家了没
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 09:46
天之 发表于 2016-1-24 09:41
厉害,秒杀
哥们 多写点可否啊 看起来涉嫌灌水昂 你就不怕呗KO
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-24 10:17
话说楼主的维修手法确实是凸显,准~狠~(暂不割线多漂亮啊,PR5401不论吹~烫,不也就一下下的事儿么。)修的行云流水,受教了。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 10:30
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-24 10:17
话说楼主的维修手法确实是凸显,准~狠~(暂不割线多漂亮啊,PR5401不论吹~烫,不也就一下下的事儿么。)修 ...
是啊 不过不割一刀心里难受
作者: 阳龙    时间: 2016-1-24 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-1-24 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 14:34
阳龙 发表于 2016-1-24 14:28
但是BIOS怎么会有问题呢
你问我 我问谁呢  BIOS导致的关机死机 我换了BIOS芯片刷了个 就好了 在换回原来的关机还是死机 SO 就是BIOS捣鬼
