标题: 那些年,,如果是你修到不定时死机的机器,,你是否痛苦过,,,,,,, [打印本页]
作者: 1165785759    时间: 2016-1-23 22:09
     天气是很冷的哇,,昨晚一夜之间,就下起了冰冷的学花,那是多么漂亮的夜晚,我相信在广东的大侠们,你们肯能感受不到雪的气息,,,,一个字,我怕冷的你们不要不要的哈,,今天一美女拿来一台机器,,DELL的 三代的CPU,,版号R09,,,,机器还是比较新的哇,,客户说用着用着就死机了 有的时候2分钟 有的时候10分钟  有的时候一天都没有问题,了解情况后,,我试了试,确实如她说的那样,,像这种情况吧  ,不是太好修,不想浪费美女的时间,叫她留个电话就让她回去了,一话二话不说,把能排除的都排除了,还是不行的哇,拆了吧 ,,,拆开目测没有发现情况,那就裸板开启来测吧,换了下CPU还是一样,那就可以确定是主板的问题了,,关于死机的机器任何地方都是有肯能,,,那我死机的时候测所有的电压,时钟,,,如果你没有示波器的话我相信你会走很多的弯路了 ,,,用示波器测电压都很平稳,,测各个始终也都有波形,,测着侧着一个多小时就过去了 ,  先放一边把,修其他机器把,,,一二三干了两台显卡,二个字秒杀哈,,吃过中午饭慢慢来修死机的吧,静下心把那些大概要测的都测了吧,没有结果,要不换个南桥可好,,去芯片盒里找了找,没有要定过,要不先叫老板给客户报个价,,,客户没有多说,同意修了,,我就去料板找了下,没有,妈了个巴子,什么情况呀,,,芯片一个都没有,要不在测测吧,对着南桥的必要条件一个一个测,  突然测到南桥的DMI_COMP的时候  发现R233电阻一端翘起来了 ,,空汗啦,,,把电阻焊好,既然就这样好了哇,这样真的好吗,,
最近有不少的大侠们都找我,,说我乱评价你们,再次我想说的是,这个号很多人在用,但是,,,不是我本人评价的   重要的事情说三遍 如今做人
真难呀,借给别人吧又乱用我的号,,不借吧又说我怎么怎么样,, 在此对不起各位大侠们,真的对不起,
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 10:15
DMI-com是个什么信号啊,大神
作者: yangzheqq    时间: 2016-1-24 10:28
好吊  楼主好眼神
作者: 李江米    时间: 2016-1-24 10:43
电阻空喊确实少见,南桥少了一路供电,死机也不奇怪
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 11:37
这个可以有
yangzheqq 发表于 2016-1-24 10:28
好吊  楼主好眼神
这都被你发现了
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 11:38
moxu1314 发表于 2016-1-24 10:15
DMI-com是个什么信号啊,大神
重要级别信号不可少
作者: LEIFANG    时间: 2016-1-24 12:19
DMI_COMP是反馈电阻吗   电阻虚焊的倒还没遇到过
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 12:21
不是   大侠
作者: wbx123456    时间: 2016-1-24 13:40
这个案例告诉我们功夫不负有心人啊!【迅维】有你更精彩!
作者: 348221773    时间: 2016-1-24 13:45
真是功夫不夫有心人,要不你换个桥也白换了
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-24 13:54
楼主很厉害 经验不少,楼主这得学了几年电路知识了。
作者: jiafu000    时间: 2016-1-24 14:05
看来是南桥的一个小供电不稳,这都能修出来太厉害了
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-24 14:45
1165785759 发表于 2016-1-24 11:38
重要级别信号不可少
这个信号是干 什么用的,大神
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-24 14:49
这样的问题都能看出来,看来楼主的运气很好啊
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 14:56
慢慢来   不能能急
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 14:59
实在没办法 就要换一个试试
你以后也可以的  大侠
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 15:00
需要时间的   不是一下就可以的  或者、到最后修不好都有可能
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 15:02
三分看  七分测  不测到哪里你怎么知道呢
作者: 阳龙    时间: 2016-1-24 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1165785759    时间: 2016-1-24 15:24
阳龙 发表于 2016-1-24 15:09
这么细心啊
你也可以的呀
作者: 185313266    时间: 2016-3-28 21:49
认真,仔细,运气,秒杀!
认真,仔细,运气,秒杀!
作者: luojianyu5    时间: 2016-3-28 22:03
dmi_com是总线补偿的意思把,那个电阻是偏置电阻吗?
作者: spwwan    时间: 2016-3-28 22:04
南桥的必要条件一个个量过了,这可真累。楼主耐心很好
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-3-28 22:51
你真幸运,我还没修到过精密电阻坏的机器·
作者: bailang381    时间: 2016-3-28 23:15
主楼吃伟哥了  这都能修好 太厉害了 不懂那个信号是做什么的 以前都没听过
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-29 07:53
“翻江倒海”的折腾,最后竟是一小电阻虚焊,让我沉思的是,,维修的思路,方案,原则。
作者: 1165785759    时间: 2016-3-29 08:18
是的哦  很多时候都不是我们所想的
作者: ct4251809    时间: 2016-3-29 08:39
南桥少了1.05V电压。会导致死机!
作者: gjgfire    时间: 2016-3-29 10:41
不错 学习了。。。。
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-29 10:47
这个信号出问题的,要目测不到,机器就难弄了
作者: 1165785759    时间: 2016-3-29 10:49
也许吧   大侠
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-29 10:51
很多人找你 那是因为  你的回复 都是 大侠  一起进步   你也是 大侠 之类的  哈哈
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-29 10:53
好多维修人员都是共用一个号,想不通注册一下不麻烦啊,这样乱回复有人背锅,哈哈
写得挺有诗意的
