标题: 关于2649机芯异常问题的技改办法 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-23 21:02
关于2649机芯异常问题的技改办法
【问题背景】:
2649机芯在市场端出现重启故障,为了让售后师傅和直销员更快更好的解决实际问题,特做此技改方法。
一、【故障现象】:
1、开机重启(不停的在开机logo与黑屏之间重启)
2、观看过程中重启(不停的出现开机logo并正常显示画面后重启)
以上问题只有电视连接互联网时才会出现,以下处理仅限商场出样和用户不良;
【具体处理步骤】:
1、根据机器编号前11位和型号进入追溯系统下载对应软件,若追溯系统下载繁忙或者找不到请到云盘下载,云盘地址见后附链接网址不需要输入账号密码直接下载即可,软件直接下载到升级U盘中。
异常升级方法:(不支持常规升级:工厂菜单升级)
如果电视无法正常启动,此时可以进行升级:
升级软件命名必须为:“install.img ”(除LD40U3100和LD40U3200这两个型号升级文件命名必须为L_RTD2649.img)的升级文件放到U 盘根目录下,将U盘插入到电视的USB接口上,关闭交流
电源,然后按住本控键上的“菜单”键,打开交流电源,按住菜单键持续约15秒左右,松开
菜单键,电视就会开始升级,此时电视会黑屏,遥控指示灯闪烁,这时请不要断电,大约2分钟左右升级完成后,电视会自动重启。
注明:U盘中不能携带原来未解压缩文件(U盘中必须只有要升级的程序,不能有其它文件或程序,如有请下载程序前将U盘内容删除或格式化!
2649所有可以强制升级软件下载软件地址:
目前不支持强制升级的型号:LE46G3000/LED42Z500/LED32A30这三个型号需要售后携带升级工装进行升级,若商场出现此型号有问题,请联系售后进行升级。
2649重启处理方法.doc
57.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
