标题: AUSU 低功H笔记本 VIN电路 [打印本页]
作者: 王知道    时间: 2016-1-23 19:44
1    2  脚对地阻值 0,PC1 ,PC2,PC3,PC4  拆了没变化 测电容值正常
二图没拆还
PD3 1 脚2脚 对地0,拆PC12 测  电容值正常
PQ101 5. 6. 7.8 脚  对地0  1.2.3.4 正常,PQ105  PQ107 PQ111 拆过  一样,
大神们  指导一下。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-23 19:56
AUSU 低功H笔记本是什么型号笔记本?
短路烧鸡
作者: wgopp520    时间: 2016-1-23 20:00
这是大短路,拆掉公共点,烧公共点后继。
作者: hyy    时间: 2016-1-23 20:16
不是吧,这种都搞不定,板层有问题嘛
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-23 20:31
试试烧鸡大法
作者: 天意wx    时间: 2016-1-23 20:40
你这个 从电源接口短路
其实所连的原件不是很多 逐一排除就可以 也可以烧机试试
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-23 21:07
还是从与VIN相连的元件拆吧,对地完全短烧鸡是烧不出来的
作者: 王知道    时间: 2016-1-24 12:23
连接东西太多,不敢烧   本来小问题   没1.1 V
让我自己搞出大短了
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 12:28
让我自己搞出大短了
还是对照电路图拆吧,完全对是烧不出来的
作者: 王知道    时间: 2016-1-24 12:44
短路烧鸡
X53U   开始少  1.1VALW
作者: 王知道    时间: 2016-1-24 15:05
wgopp520 发表于 2016-1-23 20:00
这是大短路,拆掉公共点,烧公共点后继。
不是公共点后级短,是VIN
作者: 王知道    时间: 2016-1-25 11:09
让我自己搞出大短了
拆了好多了,硬是没找出来  惆怅
了
作者: 王知道    时间: 2016-1-27 21:59
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 12:28
还是对照电路图拆吧,完全对是烧不出来的
请教了,  PQ107   PQ105  PR109 [size=14.4444446563721px]拆了,CHG_N_001  这里对地0
PQ103  PQ106 拆了,[size=14.4444446563721px]CHG_N_006  这里对地0 ,[size=14.4444446563721px]CHG_N_006   [size=14.4444446563721px]CHG_N_008  [size=14.4444446563721px]CHG_N_005[size=14.4444446563721px] [size=14.4444446563721px] [size=14.4444446563721px]  这里对地0,想不明白为什么
[size=14.4444446563721px]VIN 这里短,这几个电容都正常。PD101两边都对地0 ,PR108 2脚正常  24脚 DCIN 正常。
[size=14.4444446563721px]PQ103  PQ106拆了
[size=14.4444446563721px]找不出问题来了,   版主费心指导一下思路。
ASUS K53U-la-7322pr10_0217d--PBL60.pdf
1.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
