华硕X53L 进水没有待机
十点半
2016-1-23 18:53
华硕X53L 进水没有待机
华硕X53L 进水没有待机 IO供电也没有 ps51020 6脚 19.V 24IN 19 22 线性5V 9脚10脚 没电压 开机键无电压
yuchao454875
2016-1-23 19:44
查5脚芯片是,5V线性电压转3V的,给EC供电
好看就看了
2016-1-23 20:59
公共电压出来没
guoyuboz
2016-1-24 16:01
按照芯片的工作条件来查不就行了!
