标题: DELLVostro3350加电不显1D05V_VTT短路维修 [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2016-1-23 18:36
型号:Vostro3350
板号:10261-1
故障:加电不显
  拆机测试发现电感PL4502 1.05V短路
拔掉TPS51218还短
排除周边的场管电容以及其他元件还短,就剩PCH和板层了。
烧鸡伺候,电流接近5A摸了半天主板没有发热的地方
这种情况少见啊
直接拔掉PCH HM67
在侧电感阻值正常
换了桥之后在侧电感阻值19
装一半通电测试完美亮机
例子简单,专门给小白写的!高手飘过吧
作者: 406965195    时间: 2016-1-23 18:48
这种桥坏得多啊
作者: razu    时间: 2016-1-23 19:03
Awesome repair
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-23 19:26
这烧机都发现不了,短路太实在了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-23 23:35
小电压的PCH短路,烧机不烫手的。楼主判断故障准确,几个帖看出楼主BGA功力深厚,在维修中免除了不少疑点。
作者: 天之骄子77    时间: 2016-1-24 00:17
好像是换了桥吧?看这个意思啊?
作者: 维修死忠    时间: 2016-1-24 00:24
楼主,烧机时PCH芯片上无发热现象么?
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 00:26
如果我修我不会直接拆芯片,我会先撬1.05V电感
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-1-24 08:30
虽然给小白,但这种问题实在多
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-24 09:04
电流5A烧机PCH还不热,不解
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-1-24 09:36
这问题格我手里得修一年
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-24 09:54
同意5楼的观点,BGA技术一定要过硬,不然问题就扩大了
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-24 10:00
向版主大人请教下,桥电感只能判断是前或者后级存在短路,如果如楼主所判后极短路,任然需要烧鸡,是这样吧?大电流无明显发热然后确定干桥。。
作者: zhongzhugood    时间: 2016-1-24 10:09
5A没有发热的地方的确少见啊!!
作者: 李江米    时间: 2016-1-24 10:36
这么搞得电流,桥一点温度都没?
作者: linxus    时间: 2016-1-24 10:57
是不是lz的皮太厚了啊  哈哈。
我基本上就是电压*电流大于2w 就要小心点的  短路点就会发烫了
作者: 非关风雨    时间: 2016-1-24 11:14
经常遇到这种烧鸡到5A没有热的地方的主板,基本都是大件损坏
作者: zhoumw    时间: 2016-1-24 11:14
有图片分析对我们小白学习很有帮助,
作者: 非关风雨    时间: 2016-1-24 11:16
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-24 09:04
电流5A烧机PCH还不热,不解
一定是有略微升温的,但是用手可能摸不出来,如果用红外升温探测设备据对可以测出来,就是设备太贵了
作者: 心心蓝    时间: 2016-1-24 11:29
烧了摸不出来,要我就直接放弃了
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 12:10
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-24 10:00
向版主大人请教下,桥电感只能判断是前或者后级存在短路,如果如楼主所判后极短路,任然需要烧鸡,是这样 ...
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
作者: dgdn8888    时间: 2016-1-24 12:15
楼主技术 oK  烧鸡块
作者: dgdn8888    时间: 2016-1-24 12:16
现在  HM芯片那么容易 坏了
作者: linghuben    时间: 2016-1-24 12:32
67桥爱坏
作者: 475225665    时间: 2016-1-24 12:38
桥不发烫的啊
作者: l2311707122    时间: 2016-1-24 12:54
短路太严重,所以烧不出。
作者: YWOKU    时间: 2016-1-24 13:02
上次碰到一个3350独显的机子,没找到图纸放弃了
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-24 13:02
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 12:10
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
谢谢~指点,受教了,希望常和你交流学习
作者: 城市维客    时间: 2016-1-24 13:04
1.05供电都进PCH了,外面元件该都排除了
作者: 城市维客    时间: 2016-1-24 13:05
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
找对方法,设定合理的电压与电流没事
作者: 城市维客    时间: 2016-1-24 13:07
李江米 发表于 2016-1-24 10:36
这么搞得电流,桥一点温度都没?
基本感觉不到温度,这种情况我也是第一次遇见
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 13:12
城市维客 发表于 2016-1-24 13:05
找对方法,设定合理的电压与电流没事
对地完全短是烧不出来的
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-24 13:22
烧鸡烧不出来我一般就放弃了 新手
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-24 13:35
短路太实在了
作者: chen197505    时间: 2016-1-24 13:55
要是我早就放弃了
作者: fgjkklll    时间: 2016-1-24 14:02
后级短路能烧机发现,前级是不是就发现不了呀?
作者: 城市维客    时间: 2016-1-24 14:06
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 13:12
对地完全短是烧不出来的
可能吧!一般都能烧出来,这个挺特殊,我也是第一次遇到都5A了还不热
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 14:11
对地完全短是烧不出来,p=I2R  R=0 怎么能烧的出来
作者: 城市维客    时间: 2016-1-24 14:24
linxus 发表于 2016-1-24 10:57
是不是lz的皮太厚了啊  哈哈。
5A我也不敢轻易摸,我每次都是从2A慢慢往上调
作者: 芯人    时间: 2016-1-24 14:24
5a     都不烫 ???不会吧
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-24 14:26
烧鸡大法   就是来钱啊
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-24 14:41
可能是吧,要有更先进的设备
作者: xiaojunhml    时间: 2016-1-24 15:37
   同意   毕竟焊电感比焊芯片容易
作者: 348221773    时间: 2016-1-24 16:30
烧鸡大法用的不错,我也常用。
作者: 416676219    时间: 2016-1-24 16:30
这种短路在测的时候桥应该很烫吧?
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-24 16:34
没看明白的,没拆桥之前,你如何确定是桥坏的,
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-24 17:02
现在桥坏的也挺多的
作者: 叶凉    时间: 2016-1-24 17:17
DELL的不好修 ,我们都是直接换!
你这把有学习资料吗? 卖给我
作者: qq960715092    时间: 2016-1-24 17:26
少见
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-24 17:34
桥坏了哦,这哈贵了
作者: beoi    时间: 2016-1-24 17:40
再仔细点,就应该可以加精了
作者: 腾光斌    时间: 2016-1-24 17:59
学习了,谢谢分享
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-24 18:11
很适合小白啊,楼主写的简单易懂
作者: 364884536    时间: 2016-1-24 18:20
这种单桥的机子坏的太多了,上次有一个灰屏的也是此片坏了
作者: 364884536    时间: 2016-1-24 18:21
还碰到一个刷了BIOS换了桥都没好
作者: 张学斌    时间: 2016-1-24 19:00
学习学习了。。。
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-24 21:55
现在新的机器桥坏的太多了,有的时候烧机大电流的又不发热的,真的不是很好搞。
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-1-24 22:32
好技术,不错。
作者: 清风郜月    时间: 2016-1-24 23:32
那么高的电流还不热,还没有遇见过
作者: 清风郜月    时间: 2016-1-24 23:34
上次碰到一个大短的,把手都烧起泡了。
作者: linxus    时间: 2016-1-25 09:07
自从有一次还小不懂事, 一摸19v的公共点电容,手指就一个电容的印子,是焦印啊 之后再也不敢了。哇咔咔
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-25 09:36
PCH HM67烧机电流接近五安培 应该发热啊 ?????
作者: wsm986    时间: 2016-1-25 10:26
经常遇到哎
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-25 11:08
烧不出来就麻烦了
作者: ct4251809    时间: 2016-1-25 14:55
楼主:拔掉TPS51218通电。与其相连的MOS管G极悬空,会烧其场管吗?
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-1-26 12:15
写得不错,值得学习
作者: 指教o    时间: 2016-1-26 14:58
烧鸡桥不应该不烫吧
作者: luojianyu5    时间: 2016-1-26 15:09
笔记本供电短路为0是烧不出来的
作者: 三月初九    时间: 2016-1-26 15:30
楼主牛逼 非常牛逼
作者: liangyiquan    时间: 2016-1-26 15:46
现在这些板都是坏桥多
作者: beoi    时间: 2016-1-26 15:49
最后就是换桥?
作者: llxxx01    时间: 2016-1-26 16:35
烧机不烫手的就得靠经验了
作者: wycstar316    时间: 2016-1-26 16:49
楼主这个 拔 字用的真好
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-26 18:29
7x以上换桥需要改bios,6x以下貌似不要更改。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-26 18:30
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-26 18:32
这个短路经典
作者: 110警察    时间: 2016-1-26 19:57
楼主你的意思是不是说电感的右侧桥芯片短路,你是直接把左边一侧的场管和管理芯片拆了,那么就剩下右边了呗,是这个意思吗?还有个问题就是说下管击穿应该也会造成短路对吗?
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-26 21:10
5A了       会不会烧坏啊   有点怕
作者: shixuh    时间: 2016-1-27 15:35
学习了。。。。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-27 16:17
这个桥坏的太多了。
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 16:31
烧了半天烧不出来就头疼了·现在了解了大件有有问题
作者: ZGW168    时间: 2016-1-28 13:14
不错  学习了哈哈哈
作者: Emotiona    时间: 2016-2-6 13:42
戴尔5525南修
作者: 时尚空间    时间: 2016-2-14 14:24
上次修一笔记本主板就这样的,烧鸡大电流哪里都不烫,无语了
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-14 15:58
不错,很详细啊
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-14 16:04
不错,学习学习
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-2-14 21:01
以往的经验都是烧机会热,这种不会热的拆一片不行都是放弃要不就换板了,看来楼主的判断很准确 佩服
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-15 12:05
学习学习看看
作者: zskenge    时间: 2016-2-15 12:25
楼主准确找到问题
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-15 23:25
短路了桥坏的多
作者: 大钢哥    时间: 2016-2-16 11:50
折磨大的电流应该发热的
作者: 窗外zyc    时间: 2016-2-18 10:28
像这种故障,桥坏是比效多的
作者: 464072338    时间: 2016-2-18 18:16
学习一下。。。。。。
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-2-19 12:27
烧了摸不出来
作者: tianshiXP    时间: 2016-2-19 12:56
很细致说的  辛苦了  大神
作者: shixuh    时间: 2016-2-19 16:32
学习了。。。。。。
作者: ning0619    时间: 2016-2-21 09:22
高手啊,学习了
作者: baishihao    时间: 2016-2-21 20:25
高手啊,不错学习了
作者: baishihao    时间: 2016-2-21 20:27
我以前也遇到过
