标题: A1278正常开机不充电 [打印本页]
作者: 天涯为客    时间: 2016-1-23 18:01
标题: A1278正常开机不充电
临下班接一客户送来的苹果A1278,故障用电源直接上电开机。指示灯绿灯常亮。说是在苹果售后检测过电池和主板都是坏的,因报价太高未修,刚好下班晚就被我遇到了。大致报了价格,就把机器留下了。第二天拆机看主板未动,版号是820-2936-B,上论坛一看都是说电阻坏的,买了图纸测了一个是0一个是2,都是正常的,测完之后用稳压电源待机变成0.030到0.069跳变,顿时郁闷了。没办法直接换6259,,再接稳压电源待机正常了,而且自动上电,装上电池进系统测试,绿灯亮了一会变黄了,一看有戏了,就这么简单好了。目的是为了赚分的,同时也发表一下自己的见解,有时候这种毛病也并没有想象的那么复杂,
作者: a53541255    时间: 2016-1-23 18:02
没拍图片吗?。。
作者: 天涯为客    时间: 2016-1-23 18:16
图纸怎么上传
作者: hyy    时间: 2016-1-23 20:13
又让你捡到一条大鱼
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-23 20:29
苹果售后怎么那么差劲啊
作者: 505281953    时间: 2016-2-1 15:53
这款机器 充电芯片容易坏
作者: lfy1139810063    时间: 2016-9-12 12:01
楼主水平高,学习了
作者: 272868655    时间: 2016-9-12 12:59
只能说捡到便宜啦
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2016-9-26 14:42
A1278充电慢也是充电芯片有问题吗
作者: H55    时间: 2016-9-26 14:57
这钱 来得 安逸。。。。。。。。。。。。
