12204-1 DNE40-CR MB 无集显电压
清远铭晟电脑
2016-1-23 17:28
修到一台DELL机器,电压跳变正常,但是不显示,于是就刷BIOS,加焊CPU和PCH,无果!后来测量到无集显电压,电压是95831产生的,去掉24脚的电阻还是一样,希望有兄弟可以讨论一下关于这个电压!!
hyy
2016-1-23 17:40
去掉都不出,就查条件了,有没有掉的坏的,电压不到位的,慢慢查了
ZHANGHOUHI
2016-1-23 17:45
都不行那只能换CPU了
loveyousecond
2016-1-23 18:05
6系列之后,集显电压过内存才产生。
云无心
2016-1-24 12:26
集显 是后出的
流浪风儿
2016-1-25 14:18
学习一下
非官方
htbcn11
2016-1-25 14:31
有结果了吗?
清远铭晟电脑
2016-1-28 15:10
最后没修出来,只能默默含泪看着顾客拿走了,,,555
清远铭晟电脑
2016-1-28 15:10
yinhun123
2016-1-28 16:04
我今天也接一天这机子 跑了码的 没跑完,,正在看
玉田鼎峰
2016-2-19 15:45
路过学习啦
896760317
2016-2-19 15:50
我手里也有一个 内存供电上管穿了,换了芯片 和内存 现在机器不跑码 没有集显供电
q3611323
2016-2-19 15:55
修过这样的问题 我是把无线网卡电压跨过去 没出什么问题
蓝天白云888
2016-3-8 08:45
怎么操作呀 没试过
