查看: 2552|回复: 16
请问下大家我这个G620蓝色的是电容吗?
发表于 2016-1-23 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对比G540的U旁边也是三个蓝色的,但又找不到这种蓝色了,可以用什么代换?
发表于 2016-1-23 17:46:26 | 只看该作者 �
这种CPU上的电容会坏吗?
不是坏掉了,看边上的焊盘应该是掉件了  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:27
发表于 2016-1-23 17:51:42 | 只看该作者 �
CPU上的电容也坏了吗,如果它坏了,那CPU还能是好的了吗
发表于 2016-1-23 18:44:42 | 只看该作者 �
楼主什么问题,为什么要换掉它,还没有遇到过。
看边上的焊盘,应该是弄掉件了  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:28
发表于 2016-1-23 18:49:18 | 只看该作者 �
应该是掉了一个。。知道的给大伙普及下知识吧
发表于 2016-1-23 18:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i是电阻吧,用万用表量下,
发表于 2016-1-23 19:35:17 | 只看该作者 �
楼主开始修CPU了
是呀 人家都开始修CPU了 我们修主板都还头大  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:57
发表于 2016-1-23 19:53:30 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习中
发表于 2016-1-23 20:00:18 | 只看该作者 �
精密电阻。精度在1%
发表于 2016-1-23 22:27:04 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-1-23 17:46
这种CPU上的电容会坏吗?
不是坏掉了,看边上的焊盘应该是掉件了
发表于 2016-1-23 22:27:40 | 只看该作者 �
这种蓝色的应该不是电容,可能是电感或者电阻,你量下阻值看看
发表于 2016-1-23 22:28:05 | 只看该作者 �
看边上的焊盘,应该是弄掉件了
发表于 2016-1-23 22:57:30 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2016-1-23 19:35
楼主开始修CPU了
我们都OUT了  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:09
发表于 2016-1-25 15:09:36 | 只看该作者 �
我们都OUT了
发表于 2016-1-25 16:14:12 | 只看该作者 �
看楼主这上面电容换的不少啊 这是要逆天了
发表于 2016-1-25 16:42:26 | 只看该作者 �
电阻吧,这玩意也掉{:4_94:}
发表于 2016-1-25 17:03:19 | 只看该作者 �
  到坏的CPU上拆。
