查看: 4290|回复: 21
3相cpu供电没有电压,会有南桥PG信号么?
发表于 2016-1-23 16:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板CPU供电是 NCP5392 + N5359 现在能开机触发电源,但是假负载没有核心电压,没有PG信号。万用表测 三对供电管 G 级都是两两导通,是N5359短路导致么?
发表于 2016-1-23 22:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU测一下看有没有电压,打值测量的时候主板断电后把CPU供电电路中的电容用镊子短接一下,把电放光再测量,电容有电电没放完测出来的是不准确的
发表于 2016-1-23 17:34:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥有两个PG,如果没有CPU供电会导致南桥无VRMPWRGD,但有PWROK。
你说有两个场管G极相通,应该是同一组下管。
一组只有一个上管 一个下管呀,现在3相供电 每一对管子G极都是短路的,我也不知道为什么,开始上过一次真U,诊断卡不跑,显示器黑的。  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:11
发表于 2016-1-23 19:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上真U  你怎么确定没供电   很多主板假负载没电压出来的
发表于 2016-1-23 19:34:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只要上管没有短,就上真U再测
发表于 2016-1-23 19:43:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
板子会修,但理论不是那么强,不好回答你这个。
发表于 2016-1-23 20:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说有两个场管G极相通,应该是同一组 ...
每一对管子G极都是短路的情况很少见,除非是驱动IC出现问题,可以把上管G和S级相连的滤波电容正负极端短接放电下。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:07
发表于 2016-1-23 20:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果测量上管没有短路,直接上真U测CPU供电。
发表于 2016-1-23 21:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上真U了,内存条,开机,蜂鸣器一直长音报警,诊断卡开机90 马上就E1停止了
看你这描述 CPU供电没有 上电 诊断卡都报警跑码了 查内存工作条件吧 不过内存 比较简单的维修  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:50
发表于 2016-1-23 22:30:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电都没有哪里来的PG
发表于 2016-1-23 22:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-23 23:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上下管G极导通肯定不正常,但这种问题少见,不可能三个驱动芯片都有问题吧?
发表于 2016-1-23 23:55:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
GG导通,楼主怎么测量的,是电阻为零,还是有阻值,还是用二极管档位测量的。GG不应该导通的,概率太小了。
管子应该是好的 换了个内存插槽,点亮了。但是每对管子的 GG阻值非常小,我后来换了一个好的主板测,也是GG 阻值很小,不信大家测一下  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:46
发表于 2016-1-24 08:51:57 | 只看该作者 来自: 海南琼中县 来自 海南琼中县
G极对地短路,只能拆了。再测。拆到那里不短就是那里故障。要拆的东西有,主芯片,驱动芯片。电容,电阻。,
管子应该没问题。要拆芯片我就头大了,手头还没有同型号的驱动芯片呢,还好能点亮,内存插槽有一个有问题,换了一个就好了,如果内存槽氧化你们都用什么溶剂喷?除锈剂可以么  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:49
发表于 2016-1-24 09:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-1-24 09:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
麦克龙 发表于 2016-1-24 08:51
G极对地短路,只能拆了。再测。拆到那里不短就是那里故障。要拆的东西有,主芯片,驱动芯片。电容,电阻。 ...
氧化不严重的话,可以用洗板水清洗。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:03
发表于 2016-1-24 10:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主果然高人,应该先确定板子的问题再修板
发表于 2016-1-24 11:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上真U测试下就知道,CPU核心电压没有产生的同时,PG信号是不会开漏输出的。
发表于 2016-1-24 11:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
flybee0413 发表于 2016-1-24 09:49
管子应该没问题。要拆芯片我就头大了,手头还没有同型号的驱动芯片呢,还好能点亮,内存插槽有一个有问题 ...
氧化不严重的话,可以用洗板水清洗。
发表于 2016-1-24 11:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
flybee0413 发表于 2016-1-23 20:11
一组只有一个上管 一个下管呀,现在3相供电 每一对管子G极都是短路的,我也不知道为什么,开始上过一次真 ...
