标题: 联想Y530不触发,求助 [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2016-1-23 16:07
标题: 联想Y530不触发,求助
摸51020烫手,以为是EC的故障,换了新EC后故障依旧,然后又换了51020旁边的5V转3.3,还是没变化,又换了51020,依旧,抱着最后一点希望刷BIOS。哪位高手遇到过请分享下经验,谢谢。
作者: 胜哥    时间: 2016-1-23 16:09
补充,换5V转3.3芯片是误换,之前测3.3被拉低到1.2V,换完了发现测错引脚了。
作者: xinmiao322    时间: 2016-1-23 16:17
EC温度应该是常温,有轻微发热也说明EC损坏,检查EC供电,建议你看一下工作时序。维修最主要的就是细致仔细,你所问的提供数据不完善谁也帮不了你,除非是通病。
作者: yang1095    时间: 2016-1-23 16:23
在开机电源灯的位置有个电容,拆掉就好。
作者: 天意wx    时间: 2016-1-23 21:35
你应该根据触发时序 简单查一下 盲目换件也许会适得其反
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2016-1-24 09:23
an按时序查啊
作者: 大同博远维修    时间: 2016-1-24 10:50
查芯片内部VL电压
作者: 心心蓝    时间: 2016-1-24 11:26
51020发热一般是有短路的
作者: 云无心    时间: 2016-1-24 12:04
摸51020烫手 明显有短路的地方 看看后级负载
作者: wbx123456    时间: 2016-1-24 14:04
四楼的是什么根据!通病?
