华硕K42JA K42JP REV2.0 CPU温度高 98度 BIOS
满子
2016-1-23 15:20
二修的机器,修好后,鲁大师显示CPU 98度,但不死机。风扇狂转。 从网上下了无数个版本的BIOS 个个都拿人品保证能用的,可只有这一个能解决。
怀疑这机器的BIOS不能通用。所以只有刷原始版本才能解决。从其它机器里读出来 的则不行。
K42JPrev2.0 原始.rar
2016-1-23 15:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.48 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
满子
2016-1-23 15:21
希望可以帮到大家,如果有效请回复
可★苦可乐
2016-1-27 09:58
楼主的确合成的吗?我手上刚好有一台这样的问题
笨笨电脑批发
2016-2-3 16:14
我 来试试 不好再来回复
ddy618se
2016-2-4 02:01
这温度也太高了吧、、
ganjianbing11
2016-2-13 17:09
试一下好不好用
隐身衣
2016-2-27 20:46
下来看看,我的是 自动开机不过内存。
低调国度
2016-2-28 17:04
下载个试试看
zhaozhenlong896
2016-2-29 18:16
谢谢 谢谢 楼主 刷好了 但是 重启黑屏~~ 纠结~~
wgjkgd
2016-3-4 16:03
谢谢楼主。刷了风扇仍然狂转,CPU还是98度。
leeway123
2016-3-6 14:35
试一下,看看,也是1.7几不亮机
刘维剑
2016-3-7 17:22
内存槽标多少啊
刘维剑
2016-3-7 17:23
ASUS 板号一样BIOS不一定通用
lchmg10575
2016-3-21 10:13
手上一台刷了 10个了 还是cpu温度高 md
lchmg10575
2016-3-21 10:15
刷你这个直接不亮
djf2318560477
2016-3-28 17:36
这个希望写上去能好
liaoliao945
2016-4-3 09:35
就是风扇狂转,原版的BIOS应该可以处理这些
灰不去/阴霾
2016-4-17 12:32
ASUS的BIOS真变太
