海韵之恋 发表于 2016-1-23 17:43
你北桥没做好,请重新做一次,这个板通病就北桥导致无CPU供电、无复位、掉电。
xiaobaitu 发表于 2016-1-23 20:19
要我说,第一个是桥没做好开了,第二个是不是I/O是坏的。
凤城 发表于 2016-1-23 22:19
第一张板应该是北桥没有焊好,虚焊了,第二张,触发掉电后且不能再次触发,看看绿线状态,如果为低就是保护 ...
神风战神 发表于 2016-1-24 19:58
第二张绿线是低一下就恢复高电平。IO,南桥都换过了,没头绪了。请指教一下。
凤城 发表于 2016-1-24 22:10
查绿线是不是直接连IO的,如果不是那么更换中间元件,如果是,则查IO待机时的电压是否正常,RSMRST也注意 ...
无财作力 发表于 2016-1-25 15:47
如果绿线是直接连接IO的话,肯定是IO的问题了,
神风战神 发表于 2016-1-25 15:59
这才奇怪啊,换过几个了,还是这样。在正常触发的板上都拆了两个试了还是这样。一会买两个新的再试下
神风战神 发表于 2016-1-25 15:35
今天试了一下,RSMRST3.4V正常。我把连绿线的63脚挑起了。按开关能通地,就是能拉低。我把绿线也挑出来了 ...
