钱大毛 发表于 2016-1-23 15:47
刷程序试试
文易福 发表于 2016-1-23 16:03
更换芯片不行就换边板,准 好,我们修电视机的,买蓜 件回来,焊上去都是不行的,就换边板,
略懂XNB 发表于 2016-1-23 15:13
更换rt9299试试。
lastchen 发表于 2016-1-23 17:50
电压先测下 在想别的
学飞的丑鸭 发表于 2016-1-23 20:41
VGH、VGL有电压吗?
a471145932 发表于 2016-1-23 21:29
我上面说的是正解 你先看VGH有没有 别搞芯片先
情缘科技 发表于 2016-1-23 21:54
升压芯片估计挂了
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-24 10:27
楼主我这个帮你找了9293的,你看看能参考一下不。
仇夏辉 发表于 2016-1-24 12:55
万分感谢 ,我看看
hejiu9 发表于 2016-1-26 08:55
边板也能换?
文易福 发表于 2016-1-26 10:42
电视也有很多像显示器的罗辑板呀,换了边板就可以了,我经常换的,
