标题: K750D I7 D1 跟换PCH后出现的怪问题 [打印本页]
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:13
K750D I7 D1 跟换PCH后出现啦显示分辨率不兼容问题 换屏也是一样的。BIOS刷过啦一样的 求高手解答
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:14
神舟战神的机器
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:16
刚拿来的故障是不开机3.3短路 ,PCH内部短路 更换好开机就这个样子啦
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:17
去掉独显用集显开机也是一样的故障
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:18
来个高手解答一下,现在没思路啦。
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 13:21
外接显示正常的,就是内屏是这样的
作者: 胜哥    时间: 2016-1-23 13:25
这是花屏吧
作者: 至青春    时间: 2016-1-23 13:30
这是花屏呀 还是屏的问题啊
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-23 13:39
K750D采用的是什么桥?
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 14:03
DH82HM86 QE9A ES SR17E是这个桥 换过屏啦 换啦个新的屏还是一样
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 14:06
hyy 发表于 2016-1-23 14:04
不错不错的好东西
你是来灌水的吧
作者: 873808892    时间: 2016-1-23 14:11
桥没做好,再加焊下。
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-23 14:30
备份原机的BIOS,用公版的 Me Region 替换原来的Me模块,合成新的BIOS刷到机器上试试。
作者: bailang381    时间: 2016-1-23 14:33
是BIOS问题 需要合成
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-23 14:36
PCH重植一下。
作者: zhx9544    时间: 2016-1-23 14:43
  这怎么感觉像屏幕坏,还有就是显卡驱动没打上吧。。。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-1-23 14:50
桥没做好,或者桥坏了,我是这么推测,八系列小桥也不是很好做···
作者: wlumn    时间: 2016-1-23 14:56
再换一个桥
作者: 查查此人    时间: 2016-1-23 14:57
感觉像屏坏了呢
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-23 14:59
这个还不会呀 你会合成吗,
作者: 873272449    时间: 2016-1-23 14:59
先装系统,不行换CPU 内存,简单的先搞起,再不行 换桥
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-23 15:03
luozongcheng 发表于 2016-1-23 14:59
这个还不会呀 你会合成吗,
把你原机备份的BIOS发给我,QQ:2245816
作者: 嵩县现代科技    时间: 2016-1-23 15:05
外接显示器怎样
作者: 梦魇魔障    时间: 2016-1-23 15:20
不进系统会不会那样?
作者: 810902829    时间: 2016-1-23 15:34
感觉还是桥的问题
作者: oyz0715    时间: 2016-1-23 15:43
这样子的遇到几个是屏的问题
作者: 钱大毛    时间: 2016-1-23 15:47
显卡也暴了???
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-23 15:53
这个还是硬件问题把
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-25 12:09
谢谢大家,问题已经解决啦,PCH的问题,买的新的芯片有问题,再买过一个换上OK啦
作者: luozongcheng    时间: 2016-1-25 12:10
图纸和BIOS论坛里有就不在上传啦
