标题: 两个集成在一起的场效应管可以用二级管档判断它的好坏吗? [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2016-1-23 12:47
以前主板上的场效应管都是单独的一个,可以用二级管档判断它的好坏。现在的场效应管都是两个集成在一起的,可以用二极管档判断它的好坏吗?
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-23 12:56
可以  但是你要知道脚位!
作者: neco    时间: 2016-1-23 12:58
可以用二极管档测量好坏,只要找到内部组合MOS管对应GDS级对应引脚就行。
作者: 千年帅哥2015    时间: 2016-1-23 13:01
两个集成在一起,一个坏了,不会影响另一个呀
作者: neco    时间: 2016-1-23 13:08
如果是单8脚的,即1、2、3脚响为S极,4脚位G极,5、6、7、8脚为D极,用万用表的二极管档红笔接S极,黑笔接D极,正常应该有400欧左右,就是好的,SG极,DG极都为无穷大,如果是双8脚的,要看具体型号再定了,一般单8脚的推测一个坏了会影响另一个,就是单独N或P沟道组合的,所谓双8脚内部就是N加P沟道MOS管组合。
作者: laozhuxb    时间: 2016-1-23 13:21
复合场管把它看成两个单场管就行了吧?
作者: neco    时间: 2016-1-23 14:09
laozhuxb 发表于 2016-1-23 13:21
复合场管把它看成两个单场管就行了吧?
其实就是两个并联的单MOS管。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-23 14:59
最好还是拿下来测试,在线不准确。
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 23:24
可以,也像测量单个那样测量来判断好坏
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-23 23:29
两个集成在一起的有时候,他们之间没有任何电的联系,有时候会公用DS.
作者: 717924230    时间: 2016-1-24 10:09
我一般都是拆下来检测的
作者: zhoumw    时间: 2016-1-24 10:28
首先要知道它脚位线路或数据手册才好判断量三个极二极体阻值
