标题: E420 风扇报错 [打印本页]
作者: yi8384    时间: 2016-1-23 12:08
标题: E420 风扇报错
来时客户说风扇报错,自己加过油
果断拆机调了个OEM的风扇换上还是报错,看论坛说是BIOS或者RN8501的问题。果断拆掉组排结果还是一样。
后查fan tach 0.8V  fan id 2.0v 电压不正常  看图纸是通过RN2801变压的。换了组排还是不行,最后实在没招换U2801,毫无疑问还是不行。
歇了一会喝杯奶茶,突然脑袋开窍是不是OEM的风扇不行???在柜台找了个原装拆机风扇换上不报错了。 心中无数个草泥马在翻滚。代工的风扇真坑人。
到此维修结束。收钱机器拿走。
作者: yi8384    时间: 2016-1-23 12:10
总结:其实有些问题很简单,不要把问题想复杂了。我就是你们的反面教材
作者: 城市维客    时间: 2016-1-23 12:12
think的风扇坏了修了基本没戏
作者: yi8384    时间: 2016-1-23 12:17
城市维客 发表于 2016-1-23 12:12
think的风扇坏了修了基本没戏
有些转速慢报错加点油清理干净还是可以的。
作者: 雷灬雷    时间: 2016-1-23 12:35
情况也是少见  学习了
作者: jinbu    时间: 2016-1-23 12:45
这样的活,楼主一般什么价位啊,参考参考
作者: yi8384    时间: 2016-1-23 12:49
jinbu 发表于 2016-1-23 12:45
这样的活,楼主一般什么价位啊,参考参考
百八的,都是老客户来修。
作者: hyy    时间: 2016-1-23 14:26
这种带芯片的风扇,原装的就好了
作者: yi8384    时间: 2016-1-26 14:51
hyy 发表于 2016-1-23 14:26
这种带芯片的风扇,原装的就好了
是啊,OEM的不行。
作者: 中皓    时间: 2016-1-26 15:32
以前THINK风扇的要求可没这么严格
作者: zengronghk    时间: 2016-1-26 15:36
还智能温控的风扇不能乱换的。
