标题: X230开机无显示 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-23 11:55
标题: X230开机无显示
x230开机无显示,电流0.5到0.7再跳回0.6应该是BIOS问题,修过几台都是这样会不会是通病呢?
作者: hyy    时间: 2016-1-23 14:26
不错啊,一下就搞定
作者: beoi    时间: 2016-1-23 14:39
联想的机器BIOS熔岩坏
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-23 14:40
你先刷下试试啊 不行加热下显卡
作者: bailang381    时间: 2016-1-23 14:41
这个机器是通病了BIOS问题
作者: youbang2011    时间: 2016-2-13 21:43
我的机子 待机正常就是不触发
作者: lchmg10575    时间: 2016-2-20 10:30
lou zhu 修好了没?“
作者: 我锋我有型    时间: 2016-2-20 16:08
应该都是BIOS的问题
作者: chn001    时间: 2016-2-25 16:48
楼主我也碰到一台了,开机指示灯一亮就灭,无待机3V5V,按开机出3V5V,  L29无电压,你也是这样吗?
作者: 奥诚    时间: 2016-2-25 16:50
刷BIOS好了没
