IBM 本本coms电池可以自动充电吗
迎新
2009-2-16 14:56
IBM 本本coms电池可以自动充电吗
IBM 本本coms电池可以自动充电吗,有台x20的机器,开始总是不能保存,量电0.4V左右,后来开机几个小时后断电可以保存信息了。没量电压
无边思绪
2009-2-16 17:31
充不了。带主电池一样可以保存。
弹掉烟头
2009-2-16 18:03
应该能充吧 要不一个电池怎么能用个好几年啊
弹掉烟头
2009-2-16 18:04
应该可以充 要不怎么能用好几年 记不住时间应该是电压 低了吧 换一个就好了
风行风尚
2009-2-16 21:36
当然不能充,当有外部电源时(包括电池),cmos电池不工作,只有外部全无时,才由CMOS电池提供保存CMOS设置信息所需的电源。
胡文明
2009-2-16 22:06
楼上的说的有道理,CMOS电池用的时间久是因为还有另外一个方面就CMOS电路耗电量很底
与飘同行
2009-2-17 10:13
X20 cmos电池不能充电.
精汇
2009-2-17 16:05
不能充电的。当电脑开机时由电源供电。关机时才由COMS电池供电。此电路耗电很少的。只要电容不漏电用几年都不要换
