凤城 发表于 2016-1-23 23:03
装CPU触发掉电一般是有电压没出来,AMD的时序都是一环扣一环,你强制去抬高EN,前面条件没满足也是没用的, ...
neco 发表于 2016-1-23 17:25
换pq143看下或许查下本身控制级相连线路。
军用菜刀 发表于 2016-1-23 17:52
EN接到PQ143,EN没有电压,那么VCORE的0.8V是怎么来的!
查供电上管与下管肯定有短路的项,有示波器用示波 ...
fjs1233 发表于 2016-1-23 23:49
换过,还是一个样,也不知道Q143是个什么东西,就找个了ASUS 的板子,大概地方的找了各换上去,一样的
fjs1233 发表于 2016-1-23 23:48
这板子就找到个点位图,理论弱,时序分析不出来,
369133434 发表于 2016-1-25 10:28
Q143的一脚接EN,一脚接地,还有一脚控制,这个脚要是有电压会吧EN脚拉低。。你要找上一级的三极管。检查上 ...
fjs1233 发表于 2016-1-25 16:55
我把和EN相连的元件都拿掉了,还有0.8V电压,应该是电源IC故障了
