标题: 富士康G41MXE无复位维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-23 02:02
标题: 富士康G41MXE无复位维修
主板客户送来时说点不亮。触发上电发现诊断卡复位灯长亮。。
测主要供电都正常,测PCI-E时钟脚位,发现电压太低。
打开图纸,找CPU供电芯片的PG。
测量34脚PG电压太低,0.85V
打对地阻值也正常,查找PG的去处。
一路进桥了,不开能上来就拆桥啊。。
再找。。
这一路进时钟芯片了,这个好办。。直接把时钟芯片拆了。。
测量PG电压正常,3.3v..
直接换时钟芯片,触发亮机。。
富士康G41MXE.pdf (1.63 MB, 下载次数: 71)
