标题: 联想945GCF-LS 不触发维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-23 01:50
联想945GCF-LS 主板,客户送修说是不开机。。
插上适配器,待机0.04几,不触发。。
打开图纸,找到时序
对比时序,找到第6步时,发再VCC没有电压
找到VCC电压,测G极没有控制电压,R73的两端都没有电压。
找到12V电压的产生,测量发现芯片的供电不对,才0.85V,找供电的产生。。
VCC_DUAL由Q19产生
找到Q19,发现管子明显烧穿,更换管子,顺利触发。。
作者: neco    时间: 2016-1-23 07:04
楼主你修的是不是一体机主板?
作者: 维修1234    时间: 2016-1-23 08:16
看不明白,既然是不能触发,为什么12V先要出来了,同时VCC-DUAL也先触发而出来?
作者: 维修1234    时间: 2016-1-23 08:18
neco 发表于 2016-1-23 07:04
楼主你修的是不是一体机主板?
估计不是一体机的板,一体机的板还有这么低配置的?945的板
作者: a950508    时间: 2016-1-23 09:05
一体机有945的  我修过好多
作者: huahui636    时间: 2016-1-23 09:11
19V供电应该是一体机或者MINI型的机箱主板,老机子就是这样的,19V供电然后12V电压肯定会待机的时候就有,有点像笔记本!
作者: twh0421    时间: 2016-1-23 09:18
没修过这样的板子,学习了
作者: likai    时间: 2016-1-23 09:34
有点没看明报哦
作者: neco    时间: 2016-1-23 09:39
自己看下时序图就知道,这里VCC DUAL应该是比12V先出来的,VCCDUAL推测是机器插上适配器待机状态下就应该产生的,12伏在这里你可以理解成控制ITE 8718 IO芯片对应引脚待机主供电输入的控制电压,即这里VCC推测应该是5V。
作者: 界首小夏    时间: 2016-1-23 11:16
neco 发表于 2016-1-23 09:39
自己看下时序图就知道,这里VCC DUAL应该是比12V先出来的,VCCDUAL推测是机器插上适配器待机状态下就应该 ...
应该是的。。没有分析,一步步查的的。。。
作者: neco    时间: 2016-1-23 12:39
taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.TFIQsz&id=526405833398螺丝刀套装要买吗
作者: b123    时间: 2016-1-23 12:45
我已经很久没修主板了,这个问题还是很复杂的
作者: neco    时间: 2016-1-23 12:52
Q19烧穿没有料件代换的情况下,也可以取下本身飞线D和S级对应焊盘位置解决故障。
作者: hello777    时间: 2016-1-23 13:10
谢谢老兄了
作者: 无财作力    时间: 2016-1-23 13:47
思路明确,不慌不忙,功力深厚
作者: llxy766    时间: 2016-1-23 19:02
我去,,一开始看的我有点纳闷。。台式机主板待机哪里来的12V。。原来是一体机19V的板子啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 22:38
这板是一体机的板子
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 22:44
仔细看第一张图与第四张图,第一张图第5步时序是SLP_S3说明VCC这个电压是开机后才有的。
而第四张的VCC-DUAL应该是受控SLP_S4信号,所以说都是要按下开机键后才会出来的。
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 22:45
不要什么都推测,仔细看第一张图与第四张图,第一张图第5步时序是SLP_S3说明VCC这个电压是开机后才有的。
作者: neco    时间: 2016-1-24 10:50
而第四张的VCC- ...
谢谢指导,看来是我理解错了。
