DELL 5537 开机不亮 。求助
czheng
2016-1-22 22:30
DELL 5537 开机不亮 。求助
开机不亮 。拆开裸板。电流 好像有次跳变 。测下主电压 。才13V 以为有问题。。下了图纸 发现
电压是从冲电 电路过来的。下了两个BIOS 刷上 有跳变一次 。0.6----0.4 不动了。 。测电压没发现异常。
板号LA-9981P 下了几个BIOS 没分了。。这个 机器 BIOS 以前 好像 刷BIOS 修好过。 。有上家的保修标签
广州迅芯科技
2016-1-22 22:41
公共点13V左右是正常的,0.6也是将亮机的电流,多刷几个BIOS。有可能是带程序的EC问题。
广州迅芯科技
2016-1-22 22:44
你参考一下有一帖用3537的BIOS解决
http://www.chinafix.com/thread-928200-1-1.html
句容诚信电脑
2016-1-22 22:46
实在不行 上某宝买个BIOS 如果还不行 就别考虑BIOS的问题了
DBJBW
2016-1-22 23:09
这机亮机要0.8左右
DBJBW
2016-1-22 23:19
这机刷后第一次上电要略久等一阵(如确是程序问题)关电再开机就可能亮了
