标题: 联想Z360,RT8026B死活不出REF,小问题,居然修一下午。。。 [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-22 21:12
如题,接受客户说不通电,上可调显示0.0001,心里一高兴送票票的来了哈!Z360, G360充电口你懂的
              拆开:  果然红色接线断开的,果断接上,心里还高兴的呢,,,尼玛谁知道,折腾才刚刚开始:
              上电:    待机还是0.0001,测主板公共点19V,
                                                 测35V待机电压0V,
               打值:      公共点500. 35V阻值也正常,
               找图纸看一下待机芯片RT8206B:
              发现敌情:REF就没有,测了下REF接地电容正常啊,不死心换一个测REF还是0V  ,测LDO 脚阻值也正常。1.3.6脚阻值也正常,后级保护么?拿示波器抓3V5V电感,测一直在0V是根直线,没波形出来??
                上论坛搜半天。发现一个一样的情况。。那哥们连换9个IC好了。。。难道我的芯片也有问题??不死心一口气换了3个芯片。。。
     拿放大镜检查半天。自我感觉焊工还可以哈,再测 REF还无有。。。郁闷啊。。。都说这个RT8026B容易吹坏,,拿烙铁冷焊一遍,还是无有,
      4点商场 下班了,
         不死心,晚上吃完饭,边听饼哥课边思考,裸板通电断电,无意间上下管打一遍阻值,发现断电后测5V上管这边居然20欧姆,3V那边正常。。然后再仔细测阻值又正常了,
           心里一高兴,这个电容放电典型问题哈。。果断换掉5V滤波电容,
           上电待机0.04,测3V5V都出来了哈。。
           总结:边听饼哥课,边修板子真给力!!饼哥磁性的嗓音真带感!!
               小白一个,大神飘过哈。。。我是来骗分的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-1-22 21:31
今天遇到类似情况,对地60换滤波电容
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-22 21:39
最后就是换个电容  我也是醉了
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-22 21:39
chenhaolong1990 发表于 2016-1-22 21:31
今天遇到类似情况,对地60换滤波电容
哈。关键这个冷板测阻值正常的。。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-22 21:46
示波器打电感后端波形,一目了然。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-22 21:48
易点小弟 发表于 2016-1-22 21:39
最后就是换个电容  我也是醉了
安总好。给安总问安。。哈哈,我是来混分的
loveyousecond 发表于 2016-1-22 21:46
示波器打电感后端波形,一目了然。
打了,。电感后边是一条直线。。确实没有的。。第一个就先抓的这个
作者: xxh520    时间: 2016-1-22 21:53
会不会是刚断电 测试的组织不正常呢?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-22 21:56
"这个电容放电典型问题哈。。果断换掉5V滤波电容"这个是什么原理,可以讲讲吗?
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-22 21:57
xxh520 发表于 2016-1-22 21:53
会不会是刚断电 测试的组织不正常呢?
不是的,你说这个情况也有,不过按住表笔测一会就正常。。我这个按住也不变阻值,  等好一会才正常
作者: xxh520    时间: 2016-1-22 22:01
恩恩  以后我也注意下这个问题
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-22 22:03
电容性能不良,初测阻值变小,等会充电时间久阻值才变正常啊,,,新电容,滴一声阻值就变正常了。。老电容时间要长一些阻值才正常。。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-22 22:17
小样儿   看我给你加分了 就来问安了  是不是
作者: 583931727    时间: 2016-1-22 22:35
烟雨玉娇容 发表于 2016-1-22 22:03
电容性能不良,初测阻值变小,等会充电时间久阻值才变正常啊,,,新电容,滴一声阻值就变正常了。。老电 ...
这算是用万用表测试电容性能稳定与否的技巧吗?
作者: zhoumw    时间: 2016-1-22 22:39
这种电容坏引起无待机电压产生,自己也碰到过确实不好弄,尤其是电容漏电引起的。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-22 23:31
无线性和ref,是换5v电感后端电容好的?
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-1-23 01:14
你这个5V输出短路量5V的下管G极能量出来不
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-23 09:35
和之前的REF 以及线性呢 有何关联  有点看不明白
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-23 12:13
我也想不通,所以才郁闷。。确实是换这个电容才出REF,
作者: chenhao1979    时间: 2016-1-23 14:25
最后就是换个电容
作者: zengronghk    时间: 2016-1-23 14:26
还是用电容表准确点
作者: zhangchao1397    时间: 2016-1-23 14:53
帖子写的很好,维修很多都是这样
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-23 21:40
你是换了PC142的5V滤波电容,对不?{:3_59:}
作者: 王元元    时间: 2016-1-23 22:01
这样的机子要是有示波器就好了
作者: lixuetong    时间: 2016-1-24 12:48
感谢楼主的分享,问题分析的很不错,赞一个。
作者: yutao822    时间: 2016-1-24 12:50
测REF还是0V  ,测LDO 脚阻值也正常 这个为啥去换5V电容好了 ?
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-24 12:55
因为我也不知道,SO,很郁闷
作者: 360维修中心    时间: 2016-1-24 13:34
这有时候难说呀,容易走弯路~我手头修个G460快烦死了。
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-24 15:43
修好了有小钱钱赚就是硬道理,加分支持一下原创。
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-1-24 16:07
板子修多了,平时总结点,还要跟大家学习点,
作者: 风清云    时间: 2016-1-24 16:39
滤波不良,过压保护,示波器应该能抓到
作者: mzgzw    时间: 2016-1-24 22:17
线性3,5V不是不受电容的影响吗,主供电有了就会输出吗
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-25 10:14
这个电容 有 那么神奇  这么 楼主 没有波波下
作者: sbcw    时间: 2016-1-25 10:47
遇到类似的REF只有1V左右 换了电容依旧  最后换了一个PWM上管好的
作者: kjsakjd    时间: 2016-1-25 12:03
哈哈 这个电容是通病
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-25 13:09
我擦想不通啊想不通。。。
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-1-25 15:30
滤波不良导致的?
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-25 18:59
是的,我也在琢磨这个点,有多少关联
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-25 19:06
风清云 发表于 2016-1-24 16:39
滤波不良,过压保护,示波器应该能抓到
如果是,过压保护,应该有瞬间出来 才会保护掉,看楼主抓波,一直0V。。。。。。
作者: yue19960714    时间: 2016-1-25 19:25
能修好就好了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-1-25 19:26
能修好就好了
作者: confucian    时间: 2016-1-25 21:28
这电容应该是5V输出滤波电容,,和REF有啥关系??就算把电容直接短了,REF也应该有吧?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-26 09:38
kjsakjd 发表于 2016-1-25 12:03
哈哈 这个电容是通病
犀利   我不知道这个是通病 论坛有么   但是这个电容会导致拉低REF吗 我想不通 难道和我以前修的HP G4一样 也是电容导致拉低这些芯片指标?
作者: 云涛科技    时间: 2016-1-26 11:30
以后碰到这情况,先换电容再说,哈。
作者: 无尽风雨    时间: 2016-1-26 12:42
供电3.5开启都有,芯片内部产生基准电压,这个修时候是不是可以断开基准后级测呢,
作者: huanzi139    时间: 2016-1-26 13:12
最后是换一个电容,高手呀
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-26 13:36
作者: wycstar316    时间: 2016-1-26 14:39
这样也行?是短路吗?
作者: zhongjingyi    时间: 2016-1-27 12:48
给力哦,但好像那大电容不容易坏啊
作者: 请教大神    时间: 2016-1-28 14:19
这个是5V滤波不量
作者: 暗黑使者    时间: 2016-1-29 00:58
"发现断电后测5V上管这边居然20欧姆" 打的上管S级吧?
作者: 暗黑使者    时间: 2016-1-29 01:05
换了9个RT8206 我去。有那么容易坏吗?
作者: hello777    时间: 2016-1-30 16:00
为什么有的点位图软件打不开
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-2 09:02
谢谢分享,谢谢楼主
作者: windlovetao    时间: 2016-2-2 11:09
这个通电测试下管G极应该是有电压的了,输出放电模式开启了
作者: 445990683    时间: 2016-2-2 13:51
哇 真的没修到这种电容坏的。恭喜修好
作者: benbenweixiu    时间: 2016-2-2 14:42
这样的怎么能评上精华呢。  问题很简单。  没有那么多的技术含量啊
作者: 来学艺    时间: 2016-2-2 21:56
我一般是用CPU供电的330UF电容代
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-2-2 22:27
嘿嘿,我是来混分的,
作者: 鑫海广源    时间: 2016-2-2 22:41
实在想不出来,电容就是空的不焊上去,保护前示波器也应当有反应啊?
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-2 22:42
收到两个这种情况的机子  头疼死我了  明天试试
作者: ck530    时间: 2016-2-2 23:00
这个机器遇到几台这种故障了  通病
作者: QWER998456    时间: 2016-2-3 09:17
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: 顺通科技2088    时间: 2016-2-4 10:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈庆林    时间: 2016-2-4 10:14
最后就是换个电容  我也是醉了
关键是说成精华贴,真服了U
作者: 陈庆林    时间: 2016-2-4 10:20
最后就是换个电容  我也是醉了
写错了,变成精华贴
作者: windlovetao    时间: 2016-2-12 12:23
一般人也想不到这里啊
作者: 血月    时间: 2016-2-13 14:33
无语   这个简单的你搞这么复杂   晕死啊
作者: yin3159921    时间: 2016-2-13 18:16
支持支持。。。
作者: yin3159921    时间: 2016-2-13 18:18
支持支持。。。
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-13 23:52
换了九个我也是佩服呀,
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-14 09:50
通病故障 不错
作者: 时尚空间    时间: 2016-2-14 17:01
我觉得应该测量5v后面的电压,示波器应该可以看出杂波,尖波的
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-2-14 18:30
我是没抓到,哥们下次遇到抓个大家看哦~
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-2-15 17:27
技术不错 感谢分享
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-2-15 23:34
一般换了芯片都不行,就把周边的电容和管都换了试下
作者: longzai    时间: 2016-2-16 10:07
小白长经验了
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-2-17 16:29
遇到过一次
作者: 蓝色潜艇    时间: 2016-2-17 16:40
换了一个电容好的
作者: afxlym    时间: 2016-2-18 14:38
遇到不明白的先做记号,以后修不出可以参考下
作者: xiaoleio02    时间: 2016-2-18 15:51
我喜欢先打3,5v的对地值的。这样会省很多时。
作者: burui    时间: 2016-2-18 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-2-20 13:00
感谢楼主分享!!
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-20 22:44
思路明了,无可挑剔。
作者: baishihao    时间: 2016-2-21 20:19
呵呵 ,正常的,有的时候很难找到
