hong1099822616 发表于 2016-1-22 19:20
把ec换了试一下,不行拆外设
昊天伟业 发表于 2016-1-22 19:51
EC会引起USB失控的毛病吗?
hong1099822616 发表于 2016-1-22 19:58
有可能ec坏了一部分,导致短路。有可能影响,也不绝对,你试下吧,好了记得分享下哦
广州迅芯科技 发表于 2016-1-22 20:15
右边接口是否通过排线连接到板上,检查排线是否正常,插鼠标灯闪亮一下就灭了,检查是否USB检测芯片有问题 ...
昊天伟业 发表于 2016-1-22 20:19
没有排线,是一个接口,接口没有问题。USB检测芯片是不是就是EC芯片。
广州迅芯科技 发表于 2016-1-22 20:23
你在电路图中找到这个接口,供电、数据各线追一下就清楚有无通过其他连接器件
