联想G570 USB都不能用 有供电
豫新科技
2016-1-22 16:45
联想G570 USB都不能用 有供电
G570的机器 USB口不能用 插鼠标灯亮 不能用 USB口都正常 求解什么问题
我忘记了曾经
2016-1-22 16:46
对地组织测了吗?
zanbinsen
2016-1-22 17:04
灯亮只表示供电正常吧,你有没有打值?
至青春
2016-1-22 17:15
可以先进PE里面 看看 系统也见过USB不能用的
wlumn
2016-1-22 17:43
阻值对不对,对就把桥换掉
常州久仰
2016-1-22 17:49
USB 不好用 直接干桥呗
爱过你
2016-1-22 20:25
阻止正常,就是桥的问题了
天意wx
2016-1-22 20:28
测测USB数据对地阻值 基本的USB条件查下
hong1099822616
2016-1-22 20:34
换io换南桥,拆外设
dongshengkeji
2016-1-22 22:04
换桥吧。。。不过 BGA要过关。。最好跟客户说一下风险
句容诚信电脑
2016-1-22 22:52
供电有 测下对地值 如果没问题 就干桥吧
