标题: 华硕x550摸EC黑色表面能开机 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-1-22 16:26
华硕x550摸EC黑色表面能开机,不然就不亮屏幕。只是通电。拿开手就不行,加焊过无效,排阻测过没问题,,,,要怎么解决呢,,,不能一直摸着呀,,,,
排阻测过没事,ec也加焊了。。现在不摸都有一般的机会可以开。开了之后一切正常。。。怎么解决呀,,,,
现在开10次有9次可以,1次不行,,,什么问题呀,,,见鬼了。。。
作者: 873808892    时间: 2016-1-22 16:55
先加焊,不行,换掉。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-22 17:18
欠摸?
加焊不行就换掉,也有可能是旁边排阻的问题
作者: wlumn    时间: 2016-1-22 17:40
把ec换掉在考虑其他
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-22 17:58
换一个比较安全吧
作者: 爱过你    时间: 2016-1-22 20:24
直接换个试试了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-22 23:24
纠结的时间都换一个了   EC很贵吗??、
作者: 请教大神    时间: 2016-1-23 15:22
先换一个试试吧,!
作者: guoyuboz    时间: 2016-1-24 16:02
直接换掉!
作者: lihaoli    时间: 2016-2-4 11:40
我只能跟你说,你的是bios坏了
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-2-4 14:54
lihaoli 发表于 2016-2-4 11:40
我只能跟你说,你的是bios坏了
后来知道是BIOS坏了。焊BIOS的时候热到了隔壁的读卡器,,读卡器里面、有个小弹簧弹飞出来把我一个排阻弹飞掉了。。。阻值不记得了。。。。郁闷。
作者: woshidianpa    时间: 2016-2-4 22:53
要换掉才可以
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-5 08:39
最后是刷BIOS好的吗?
作者: Emotiona    时间: 2016-2-6 12:50
厉害啊,这样也行啊。。
