标题: SONY 15.6 键盘不能用的奇葩问题 [打印本页]
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-22 15:49
SONY 大机器 15.6 带 单独的数字键盘区域   问题就在于 这个数字键盘区域按了没任何反应   不知道是什么问题 求助中  DOS 下面试了 依旧
上图:
作者: chenyangloveyou    时间: 2016-1-22 16:03
你摁下组合键 Fn+f7   试一试或者FN+F1至F12
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2016-1-22 16:27
先软,后硬,搞吧
作者: luoxianping    时间: 2016-1-22 16:35
EC控制键盘 EC问题?
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-22 17:05
是数字键区 按了没反应  基本上15.6的机器 都配有单独的 数字键区  不是功能键
作者: 15958273791    时间: 2016-1-22 17:11
装个系统看看啊
作者: 至青春    时间: 2016-1-22 17:13
可以先进PE里面 看看 系统也见过键盘不能用的
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-22 17:20
15958273791 发表于 2016-1-22 17:11
装个系统看看啊
DOS 下试了 不行
DOS 下 试了   不行
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-22 17:29
估计是什么设置问题把,。
作者: fanwenlong    时间: 2016-1-22 17:38
fn+numlk  或单按numlk试试
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-22 17:39
占卜‰ 发表于 2016-1-22 17:29
估计是什么设置问题把,。
哪设置呢 ?  BIOS 也刷了   电池也放电了
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-1-22 17:41
fanwenlong 发表于 2016-1-22 17:38
fn+numlk  或单按numlk试试
试了  数字键的开关键是好了  按了  指示灯 亮了  按  U I O H J K  都能出对应的 4 5  6 3 2  1
我的问题是 单独的 数字键区 的1234567890 按不出来
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-22 17:43
ec出问题 或数字控制键 出问题 换个键盘
作者: 常州久仰    时间: 2016-1-22 17:48
用USB 试试看
如果 USB 好用 一般都是键不良了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-22 17:50
我觉得换个键盘试试,可以是键盘坏了,开不起小键盘
作者: beoi    时间: 2016-1-22 19:06
换键盘试下啊
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-22 19:32
觉得是bios的  没有认到该键盘,认得是小键盘 这个键盘按uiop等不能出数字
作者: 了望塔    时间: 2016-1-22 19:34
先刷程序,再查键盘接口,再换EC。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-1-22 19:43
楼主你都没换键盘试过的呀
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-22 20:36
换键盘试一下,不行换ec,刷BIOS
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-22 20:36
NumLOCK 这个键你按了吗??
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-22 20:55
键盘锁的问题,一般是组合键 开永别和关闭了小键 盘吧
作者: 王知道    时间: 2016-1-22 21:09
是呀,装个USB键盘试试在说
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-22 22:05
楼主问题解决了吗》》????
