标题: 红色杂牌子845PE特殊错误 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-2-16 12:17
标题: 红色杂牌子845PE特殊错误
一个红色杂牌子845PE(IO83627HF-AW)板子,能点亮,但是检到硬盘处就死机了,就像检硬盘时检不过去似的,换过IO,手里有一块类似的板子,调换一下BIOS也如此,不过手里的那个BIOS连内存都检不过去.U口与键盘口供电都正常.
作者: 学修板卡    时间: 2009-2-16 12:39
IDE线和硬盘确定是OK的吗,IDE口对地值打了没?
代码是多少,52吗,看看外设
作者: 彭斌驰    时间: 2009-2-16 13:33
你有表检一下IDE和第1和20针,测一下是36欧母,如不通你就要跑跑一下线,用对地打阻的方法测,刚好昨天我这里也修了一块这样的主板,片组和片容处电阻无穷大换了就好了,不知道你那里是不是,一开始我也换IO,但硬盘不是IO管理,是NS管理的
作者: 梦飞船    时间: 2009-2-16 14:41
内存都检测不过,你不接硬盘开机正常吗?先换换内存试试
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-2-16 16:18
这个板子不上硬盘也是这样的,
阻值倒是没打,不过不应该有关吧,我
可什么都没接呀。
作者: 汤某    时间: 2009-2-16 16:45
能点亮,但是检到硬盘处就死机,这个南桥有问题
