标题: G470 USB不能用 [打印本页]
作者: mlh20120107    时间: 2016-1-22 14:08
标题: G470 USB不能用
G470板号LA-6751PREV:2.0  加上ESATA口一共4个口都不能用其中3个测得U口对地组织正常右侧的那个口其中一个数据对地在10以下感觉不对又查不出来总不能直接换桥,如果是这里的问题那其他几个口没事怎么也不能用呀
作者: sbcw    时间: 2016-1-22 14:25
阻值正常的 电压也有吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-22 14:32
U口电压正常,就是桥了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-22 14:38
先刷BIOS USB供电正常不?
作者: 376446567    时间: 2016-1-22 14:39
如果数据线对地10,那就是桥了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-22 14:53
一般右侧的U口易坏,查数据线有无通过其他转换器件,或者本身U口造成。都正常也只有桥了。
作者: chenjsj    时间: 2016-1-22 15:02
应该是桥坏了
作者: 爱过你    时间: 2016-1-22 20:35
数据阻值不行,直接换桥了
作者: 15958273791    时间: 2016-1-22 21:08
直接干桥吧
作者: 青春、活力飞    时间: 2016-1-22 21:17
换桥吧,对地阻值不对~~~
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-22 22:03
桥坏了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-22 22:54
数据线一般都是直通桥的  对地10  肯定不正常   除换桥  无它法
作者: 杀猪刀111    时间: 2016-1-23 11:21
直接换南桥
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-4 09:17
那一个口不正常  足够说明 桥 的 USB 模块问题了
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 09:24
usb全都不能用的话大部分都是桥的问题
作者: windlovetao    时间: 2016-11-4 09:27
数据正常那一般就是桥了
作者: a126556    时间: 2016-11-4 09:44
电压正常,数据线不正常只有桥了,先加焊
作者: 18318818367    时间: 2016-11-4 09:54
像桥进军吧 骚年   4个U口  只有一个U的数据阻值不正常 肯定就是有问题
作者: 475270381    时间: 2016-11-4 09:58
查供电,如果有干桥吧
作者: gjgfire    时间: 2016-11-4 16:31
对地短路 估计是桥坏了
作者: 莫炎    时间: 2016-11-4 17:06
一个桥不是只有一组USB数据线的,有好几组,既然量到阻值不正常了,就只能换桥了,如果不换也可以解决,我很期待你用的是什么办法。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-11-4 17:17
南桥的USB模块已经有问题了,不是阻值正常就能用的哦。。。嘿嘿,今天我修好3片G470的主板,都是原来攒下的
作者: 孤单的我、    时间: 2016-11-4 17:40
楼主如果不确定是不是南桥问题那就只能用烧鸡大法了
作者: ss0413    时间: 2016-11-18 12:46
我的和你的现象差不多,打算换个南桥试试
作者: ss0413    时间: 2016-11-18 12:47
我的和你的现象差不多,打算换个南桥试试
作者: 超一电脑    时间: 2016-11-18 13:21
数据口值太小了
作者: 15958273791    时间: 2016-11-18 13:24
看看南桥吧
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 09:41
你查下那个USB旁有个管,看是否正常,如果正常就真的得换桥了,因为桥管理的USB
作者: kaixian2010    时间: 2016-11-19 09:49
这种是不是可以换个桥看下哟
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-19 10:10
一个口的数据 对地很低 说明USB模块坏了  其他几个肯定不能用啊
作者: 13707814765    时间: 2016-11-19 10:15
应该就是桥坏了,直接换吧!
