标题: asus x201e 开机正常,关机再开机不显 [打印本页]
作者: 天蝎座小丑    时间: 2016-1-22 13:43
机器故障,如题开机不显,偶尔开机正常显示。刷bios,解决。bios来源
http://www.chinafix.com/thread-898386-1-1.html。走过的,路过的 动动手指,给加分谢谢
作者: tylovehxh1    时间: 2016-1-22 13:59
一般能正常开机使用,出现一些开2次开机啊、关机变开机啊等等问题都是软件的问题,BIOS的几率最大
作者: 会员822562    时间: 2016-1-22 14:13
华硕的先刷了再修
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-22 14:15
华硕新出机器BIOS问题好多
作者: wl198702    时间: 2016-1-22 14:18
是啊这种情况一般不是主板问题都是软件问题bios可能性最大
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-22 14:32
这个机器的BIOS是通病,之前遇到好几台都是不出集显供电的,刷BIOS就好
作者: 修板    时间: 2016-1-22 14:35
路过  学习中
作者: yeah1448    时间: 2016-1-22 14:48
看了之後覺得真不錯 學習學習
作者: gansenmo    时间: 2016-1-22 15:03
这样的机器一般都是BIOS问题,如果刷了不好就不好弄了
作者: 云涛科技    时间: 2016-1-22 15:04
哇,这问题也是BIOS引起的呀,学习了,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-22 15:06
下次遇到了试一下...
作者: EPCEPCEPC    时间: 2016-1-23 10:28
路过,学习了
作者: RRWXS    时间: 2016-1-23 10:49
现在的机器面对模棱两可的问题基本可以找得上Bios!
作者: 我是刺猬    时间: 2016-1-23 10:59
只能说先刷BIOS在看其他,楼主这帖,也就是BIOS提供贴
作者: liuhaiyong    时间: 2016-1-23 13:11
这个机器是通病了,BIOS坏的很多啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-23 13:38
