标题: Z580 上电0.278掉电秒杀 [打印本页]
作者: thcloud    时间: 2016-1-22 11:57
这个机器来了 就以为是bios  直接了 5个  发现有一个解压还是坏的!鄙视下发的人!客户没拿开关过来 直接想起N4110 通病 干bios 干bios 结果 失败! 只能开关飞根线 测量电压!
查mainon 被拉低  后来 发现PL12 瞬间上电就只有0.134V   正常应该是0,.075v  算是IC对地漏电了 但是待机0.0010 算是正常! bios-Z580独显DALZ3AMB8E0 REV.E-已经验证.zip (2.78 MB, 下载次数: 10)
