Dell M5010 报警七声
718590775
2016-1-22 11:38
Dell M5010 报警七声
Dell M5010 报警七声 ,通病北桥问题。风枪加热还是7声报警,因为之前就加焊过了直接,直接取下重置,现在是开机电流几次跳变上到2.23不显示。也没有七声报警了,什么情况
chengwenlong136
2016-1-22 11:39
换个北桥试一下
陈旧的水
2016-1-22 15:03
只能换北桥试试看了 然后看看北桥和面的5930 有没有输出1.8V 或者看看北桥后面有么有掉电感 或者电感缺电压
limingyue
2016-1-22 15:45
可能还是桥的问题
wlumn
2016-1-22 17:50
北桥挂了,换北桥
爱过你
2016-1-22 20:24
换个北桥试试了
句容诚信电脑
2016-1-22 23:08
先刷个BIOS 不行还是换吧 桥不知道加焊过几次了
呐、殇真伪美
2016-1-25 11:18
基本北桥问题
164931815
2016-2-9 22:08
直接换北桥,不用犹豫。
蓝蓝本本
2016-2-18 16:38
直接换芯片了 我重来没说重植的 芯片本来坏的是晶体 重植跟加热有区别吗!要耐用就换芯片
wei888
2016-2-18 17:00
更换北桥 修了好多了
