标题: MSI G31M3 V2 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2016-1-22 11:37
标题: MSI G31M3 V2
昨天遇到一块卡有时能亮 有时卡30 84 不亮的V星主板开始以为内存总线问题万用表量后正常3.3 又测了了全板供电全部正常 后来换了南桥的晶振能走过码亮机 没想到冷机就不亮了  加热一下南桥又能亮 难道南桥不好??拿去BGA加焊一下还是一样故障冷了卡在30 84  真是奇了怪了!!!没办法把南桥周边电阻电压比较加热能亮和不亮时电压一样!!量了一下BIOS芯片第一脚的电压跳变不太正常最大1.8V加热后就能跳到3.3 BIOS芯片坏了??看了一下512K芯片找个刷完换下去能亮。好吧。冷一下试试。二十分钟后拿出来点了一下哈哈能正常亮机放着再冷机 再试还是能正常走过码。。没想到BIOS芯片坏了 第一次遇到这故障坏BIOS芯片的!!!
G31M3 V2.rar
401.08 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wycstar316    时间: 2016-1-22 12:48
是不是虚焊了呀?
作者: wycstar316    时间: 2016-1-22 12:49
有没有把原来的再换回去试试?
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-22 22:13
BIOS芯片坏的现在也不稀奇了   我刚修的 BIOS芯片烧坏的  找谁说理去
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 00:15
G31的这个板BIOS程序坏是通病,还没遇到过芯片坏的
作者: 773219276    时间: 2016-1-24 17:10
wycstar316 发表于 2016-1-22 12:48
是不是虚焊了呀?
刷过BIOS 有加焊过  但是还是一样故障
作者: 773219276    时间: 2016-1-24 17:11
wycstar316 发表于 2016-1-22 12:49
有没有把原来的再换回去试试?
刷过BIOS 有加焊过  但是还是一样故障   最后换来BIOS芯片才好的
作者: 773219276    时间: 2016-1-24 17:12
BIOS 芯片烧坏了好查 上编程器就知道
作者: 773219276    时间: 2016-1-24 17:14
等你主板修多了肯定会遇到   尤其是BIOS芯片不能刷的
作者: 凤城    时间: 2016-1-24 22:06
呵呵,我07年开始修主板,到现在15年底,中间没换过职业,8年修得也不少啊
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-25 13:37
他是刚来的,不了解情况,
