联想b305一体机,待机正常触发待机电流掉
扯淡丶一刻思绪
2016-1-22 11:19
联想b305一体机,待机电流正常,触发待机电流掉了,你可以看看板子的所有usb口,我接的机器,就是usb口5v针脚搭地,挑开,就正常了。
易点小弟
2016-1-22 22:14
触发后 5V短路 保护了 关闭了输出 所以掉电
凤城
2016-1-22 23:57
虽然写的字不多还是给你加了两分,幸苦了,希望下次能分享些图文并茂的帖子,这样分就加得多,还有可能加精华哦
不懂拒绝
2016-1-23 01:05
联想的USB接口短路很好看,有一款方正一体机USB接口5V短路才很难看出来
