联想b305一体机,待机正常触发待机电流掉
扯淡丶一刻思绪
2016-1-22 11:17
联想b305一体机,待机电流正常,但是按开关不触发,待机电流掉了,你可以看看这个板子的所以sub、接口。是不是有插坏的!或者短路的!我接的这个机器就是usb口5v针脚,搭地了!挑开就好了。
云无心
2016-1-22 13:38
usb5v 对地
低调小菜鸟
2016-3-11 15:50
今天碰到一台 一样的问题,USB5V 搭在内框了 秒杀 哈哈!!!
バ幸福De右岸
2016-3-11 17:45
看来这是通病啊
