球型摄像机常见的故障排除方法
Iemky
2016-1-22 10:35
球型摄像机常见的故障排除方法
球型摄像机常见的故障排除方法
在现代科技日益发达的今天,球型摄像机被广泛应用于各大场所中,而在使用的过程中总是避免不了一些故障,下面小编将为大家介绍球型摄像机常见的故障排除方法,以供大家参考。
(24.88 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-1-22 10:32 上传
球型摄像机
球型摄像机常见的故障排除方法:
1、球型摄像机通电无动作,无图像,指示灯不亮
检查电源线是否接错:如接错请按照正确的方法连接电源线。
检查供电电源是否损坏:如电源损坏请更换确保未被损坏的供电电源。
检验保险管是否损坏:如有损坏请更换确保未被损坏的保险管。
检验电源线是否接触不良:如接触不良,请重新连接好电源线,或更换电源线。
2、球型摄像机通电有自检,有图像,不能控制
检查球型摄像机地址码、波特率设定是否有误:如有误请设置相匹配的地址码和波特率。
检查协议设置是否正确:如有误请设置相对应的协议。
检查RS485控制线连接是否正确:如有误请按照正确的方法连接。
3、自检无法进行,有图像但伴有噪音
检验是否机械故障:请修正球机内部机械结构,如球型摄像机倾斜请摆正。
可能电源功率不够:请更换符合要求的电源,尽量把开关电源放在球机附近。
4、图像不稳定
更换合格的视频线,检验是否视频线接触不良。
可能电源功率不够:请更换符合要求的电源,并尽量把开关电源放在球机附近。
5、画面模糊
可能聚焦为手动状态,控制球机或调用任一预置位,球型摄像机可恢复自动聚焦。
透明罩脏,清洗透明罩
6、球型摄像机控制不停或延迟
检查控制最远处球机匹配电阻是否加入,在离控制远处的球机如未加入,请加入匹配电阻。
以上便是关于球型摄像机常见的故障排除方法有哪些的介绍,希望大家在了解之后能够更好地将这些知识应用到实际生活中。
hxlzhwxzhan
2016-1-22 11:28
学习了,以后用得到
