wgopp520 发表于 2016-1-22 16:10
原文如下:Channel 2 Enable and Current Limit Setting Input. Connect a resistor to GND to
set the th ...
神秘刺杀者 发表于 2016-1-22 16:15
他问的应该是这个开启电压的上拉是谁提供的,我也不知道怎么回答,希望有人看到来解释下时序
wgopp520 发表于 2016-1-22 16:46
那就上图,清楚的很,通过电阻接地,ENTRIP1 ENTRIP2由VREG5内部上啦,
神秘刺杀者 发表于 2016-1-23 07:31
看了11楼,开来ec不发出ec on,这里的entrip1 entrip2就会被间接对地,我觉得是这样子的呵呵,不过这里的 ...
wgopp520 发表于 2016-1-23 10:18
如果非得说的话,3或6起到上啦吧。
其实真的不应该说3脚或6脚起到什么作用,而是PQ405的内部双MOS管导通 ...
郭鹏涛 发表于 2016-1-23 11:41
http://www.chinafix.com/thread-929755-1-1.html你参考一下这个帖子吧
