ZXCVWtest
标题: 新手求助 IO8718f-s代换 [打印本页]
作者: menghuan3325    时间: 2016-1-22 10:23
我想问一下大神们8718F-S  原板上的是HXS   我有个旧主板是8718F-S GXS的  能代换吗
作者: 12d12    时间: 2016-1-22 10:32
有的尾号不同代换后可能引起外设不正常
作者: menghuan3325    时间: 2016-1-22 10:39
12d12 发表于 2016-1-22 10:32
有的尾号不同代换后可能引起外设不正常
那就是说尾号不同也能开机了?
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-22 12:32
原型号代换
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-22 21:18
这个完全可以代换上去。。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-22 21:52
可以代换上去  就算不能用  也不会引起什么大问题
作者: 凤城    时间: 2016-1-22 23:52
这个后面的可以不分,一般没事,主要区分是不是技嘉专用的,我试过是没有问题,但是不是所有的板都能通用就不知道了
作者: 小胖子    时间: 2016-1-30 16:09
应该可以把
