aoc显示器花屏彩色渐变,有时恢复正常,高手帮看看什么坏了?
a608006
2016-1-22 01:35
h-bbs
2016-1-22 09:41
看看屏线,或者逻辑供电
a1015271467
2016-1-22 09:48
逻辑板供电和程序,修这个有难度
7GE8
2016-1-22 10:12
先换根屏线试试,不行再找其他原因,不过擦屏线一般可以解决这种问题!
zhongnews
2016-1-22 10:49
也有可能是屏坏了。
汇达电脑维修
2016-1-22 12:56
逻辑板供电的问题
易点小弟
2016-1-22 21:38
这种问题 估计你解决不了了 液晶屏 逻辑板的供电 可以就查一下吧
329187072
2016-1-22 23:11
三星屏
{:4_101:}
衡阳维修站
2016-1-23 13:06
这个型号坏屏的多
laozhuxb
2016-1-23 13:25
先看看屏线。如果有点屏器用点屏器看一下,八成是屏坏了,三星的坏屏可是出了名的。
学飞的丑鸭
2016-1-23 21:02
排除平线的问题,屏主芯片不良
sygw
2016-1-23 21:44
查逻辑板电压看看
情缘科技
2016-1-23 21:53
逻辑板主芯片或者升压或者程序
a471145932
2016-1-23 22:06
你这个有俩毛病吧 驱动板和逻辑板
a608006
2016-2-1 00:26
zhongnews 发表于 2016-1-22 10:49
也有可能是屏坏了。
给专业维修的说是屏坏,我不信!!
a608006
2016-2-1 00:28
a471145932 发表于 2016-1-23 22:06
你这个有俩毛病吧 驱动板和逻辑板
可信
chaihuali88
2016-2-1 14:45
逻辑板供电和程序
DN维修
2016-2-1 17:33
先换屏线试下,不行再换通用驱动板试下,慢慢排查吧
3300431348
2016-2-1 17:42
楼主不用再修了,已经是废屏一个了
修修修修修你妹
2016-2-1 17:42
查屏电压vgh
ayfv
2016-2-2 21:44
优先考虑屏电路。屏。驱动板。
付吕剑武
2016-2-4 17:32
清理一下屏线,不行的话,屏挂的可能性就大了
