能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,蛋疼问题求解?
n73
2016-1-21 23:42
未来人类X511,之前是USB数据短路导致所有USB不能用,果断换桥而且是连换了两个新的,无论在系统还是PE,能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,怀疑过供电,直连过去还是一样。现在查到USB供电转换8脚芯片,拆下量主板的第5引脚无对地阻值,怀疑此信号到桥中间断线不通。
另外请问有没有那位有这个板的图纸,有的话帮忙上传一下,谢谢!
bailang381
2016-1-22 00:11
USB旁边的电容也换换
凤城
2016-1-22 00:30
找图纸要发机器板号的
n73
2016-1-22 01:05
bailang381 发表于 2016-1-22 00:11
USB旁边的电容也换换
为排除,以前早已更换。
神秘刺杀者
2016-1-22 02:02
看这个桥的级别最起码hm7x以上
xia6071991
2016-1-22 09:28
话说你这是USB3.0接口吧?打上3.0驱动就能用了。。。
873272449
2016-1-22 09:28
能读优盘,鼠标就能用,可能是供电不够吧,往这方面想想,信号线不会导致鼠标不行 U盘能读,U盘也要信号线。
戴眼镜的色鬼
2016-1-22 09:57
USB供电芯片: 1脚 接地 , 2 3脚供电 , 4 开启 ,5 到桥 ,678 输出 5脚无对地值 你的桥掉点没 跑一下电路看看5脚到桥之间有没有其他原件
mjh0755
2016-1-22 10:09
裸板都认不了吗?还是进系统不认?正常U盘都认就不存在键盘鼠标了,是不是3,.0的驱动没有打上?
hooleaku
2016-1-22 10:17
2.0能过,1。0为什么不能过,是不是跟BIOS有关系。
744193807
2016-1-22 11:00
*脏话* 能认U盘,不能人键盘鼠标?还有这种故障,楼主系统排除了吗
夏广兵
2016-1-22 11:59
这个问题真的很奇怪,是不是驱动有问题。
fengyun6966
2016-1-22 12:24
检查检查USB 3.0芯片看看。
n73
2016-1-22 21:38
个别同志请看清楚问题再回答,系统和PE都不行。
