标题: 苦鼻SONY MBX-268不充电维修 [打印本页]
作者: 至命网络    时间: 2016-1-21 23:00
今天接到一台MBX-268的机器,广达代工,拿到机不触发,待机0.001,报价拆机
用表打公共电压有19V,查EC   AVCC脚的供电,102脚3VPCU无电压
查来源由PU103产生,由3脚6237LDO5   5V转换成3V为待机供电,
[attach]1006420[/attach]
此IC  3脚输入 4脚输出,1脚开启,查3脚5V正常,2脚开启为0V,不正常,此信号受控于PQ230,但没用料,不管他,再看由3V_PCU过电阻PR510转换,此时心想,断开电阻试机,咦电压3VPCU出来了,触发看看,果然能开机,电流小奔,1.131安,接屏显示,但是不充电
哎,还是继续修吧,接回电阻PR510,
心想换个充电IC,再慢慢查原因,给徒弟炼炼手,叫他去换,过一会他告诉我说,主板吹鼓了,他说还有啪啪声响,
我脸铁青,心想完了,拿板一看还不严重,接着自已拿个IC再换,换好后,发现还是不触发,查信号,EC供电还是没有出来,还同上诉一样追其来源,找到PU103的开启信号没有,再找PR510另一端,SHDN#的来源,它去到几个地方,其中一路来到PQ220
首先看了到这个IC,因为他跟充电IC有关联,此为六脚双MOS管IC,要当5脚ACOK为高电平,6脚的SHDN#才不会拉低,量下5脚1.0V,问题找到了,不正常,
为什么会有1.0V,,跟据经验可能是ACOK信号接地了,我用计算器分压计算下,果然是1.0V
ACOK的信号是充电IC  ISL 88731C开路输出的,接地是因为IC工作不正常。
先查22脚 DCIN,17.0V,,,觉的不对,
公共电压19V,VA+也为19V,就算过PD4二极管,也有18V多,,可能是电阻问题,量下R281阻值,原来阻值49欧,现在14K,找料板换掉,
[attach]1006425[/attach]
DCIN变为18.7V,0.3的压降,完全正常,但是ACOK还是1.0V,
跟据饼哥讲的ISL88731,现有DCIN和,ACIN,就会输出26脚的88731A_VCC,,再给到21脚供电作为下管驱动电压,3脚VREF就会有电压,然后IC工作正常,13脚就开漏输出。。。。
DCIN正常了,查2脚ACIN,3.4V,也正常,查26脚,输出0V,不正常,用示波打,瞬间有,想了想,不对地,条件有,为什么不输出,,?,,查去向,只直边电容PC420,,难道是电容问题,电容电IC背面,用表一打,发现与26脚不相通,吹断线了,飞线,测量好了,26脚有电压,21脚也有,3脚也有电压了,再打ACOK,有4.6V,分压计算,正常,,。。。。。。
满满期待,触发试试,,上电0.3不动了,哎,打各大电压,先打内存电压就没有电压,用手摸摸IC,微微发烫,因为此内存IC在充电IC正背面,也被吹挂了,真够狠的,
找IC换吧,这个IC是G5616R52U但是手上没这个IC,找料板也没有,心想可能有的IC可以代,于是找了常见内存IC  51116,看了脚定义一样,
不管死活,就换上去了。。通电一看,电流上去了,接屏显示了,。,
最重要的还要试电池,,接上电池,待机0.006,一会就0.001,不可以触发,打公共电压,变为,12V,了,,再插再仔细看,刚插是19V,一会就掉到12V了,看来是认电池模式了,,,这时查EC的ACIN,,居然为1.0V,,,,又是1.0V,真难受,,查吧.....这个信号来源PQ221,也是六脚双MOS管,
同样是ACOK控制,量5脚电压4.6V正常,2脚和3脚为0v,也正常,但是6脚为1.0V,量PR295,电压为1.0,不对,这个电压和EC供电是一个电压,但是EC供电又是3.3V,,量通断,果然又是断线,飞线,,,ACIN为3.3V了
接电源,接电池,通电,待机0.007,一会掉回0.003,量公共端19V,,正常,再一会电流由0.25上到0.98,没有触发,判断在充电了,,
触发,,电流一直正常上,接屏显示,此机到些结束,,,
上个飞线图
哎人为故障真难搞。。。谢谢阅读,谢谢加分。。。。望记上传亮机图
作者: 至命网络    时间: 2016-1-21 23:04
图片发重了,又不知咋搞
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-21 23:09
这个恒流源就这就是舒服吧  呵呵
作者: 至命网络    时间: 2016-1-21 23:14
易点小弟 发表于 2016-1-21 23:09
这个恒流源就这就是舒服吧  呵呵
那是,你推存的东西还会错,可以帮我把后面的多余图删了不
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-21 23:28
机器本来没这么复杂的,被你同事一搞,变复杂了。也成就了你精华编章
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-21 23:36
看来你这个师傅不错哦
作者: 城市维客    时间: 2016-1-21 23:38
把后面的那几张图片整理整理,没用胡删掉
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-21 23:55
至命网络 发表于 2016-1-21 23:04
图片发重了,又不知咋搞
后面的几张全部不要吗?
作者: 凤城    时间: 2016-1-22 00:14
G5616R52U与51116能代换?你发出来和图两个芯片脚位明显不同
作者: jiafu000    时间: 2016-1-22 04:52
本来就二修了还被徒弟扩大故障了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-22 07:51
楼主分析的充电芯片太到位了,我好好的补习了一下,跟楼主混好了!
作者: ImageMad    时间: 2016-1-22 08:14
写的好!!!!看了我好久
作者: morfeo.z    时间: 2016-1-22 08:16
bueno pero logro la reparacion y una explicacion,nos puede pasar
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-22 08:31
分析的透彻,技术好
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-22 09:12
让我想起我当徒弟吹爆板子 师傅搞半天的
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-22 09:17
技术很高,思路清晰
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 09:49
给我加分哦,,
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 09:50
好看就看了 发表于 2016-1-21 23:36
看来你这个师傅不错哦
一般般,不过我从没要过他们陪钱,不管弄坏什么
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 09:51
城市维客 发表于 2016-1-21 23:38
把后面的那几张图片整理整理,没用胡删掉
后面几张,不知怎么删
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 10:00
可以用的,这个图可能是不对,但我版上用的就是TPS,51116,我回家后发的贴,没有图,网上临时下载的,我上班的时候是对照笔记本应用图内的IC定义上的
哪里,看过你的贴,也好强大
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 10:01
ImageMad 发表于 2016-1-22 08:14
写的好!!!!看了我好久
谢谢,那给我上分哦
黑暗纪实 发表于 2016-1-22 09:12
让我想起我当徒弟吹爆板子 师傅搞半天的
哈哈,我们就是收尾的
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 10:05
chengwenlong136 发表于 2016-1-21 23:55
后面的几张全部不要吗?
是的,后面都不要了,发重了
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-22 10:05
哗!太清晰了,不加满真的不好意思,哈哈,故障扩大化了,幕后黑手我猜就是你的徒弟!这一吹吹坏了R281,断线了PC420,吹挂了内存供电芯片  51116,吹断了PR295,真是经典的一吹哥!可调电源和我的是同一个品牌,赞!
作者: ccth5355    时间: 2016-1-22 10:07
索尼的机器不怎么好修,,配件也怪,,
作者: hooleaku    时间: 2016-1-22 10:08
高手啊,楼主真历害。
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-22 10:11
很好很强大
作者: 562549022    时间: 2016-1-22 10:21
SONY的机器难搞,撸主思路不错
作者: 1158376979    时间: 2016-1-22 10:23
修的真不错,理论很强
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 10:29
英峰雪 发表于 2016-1-22 10:05
哗!太清晰了,不加满真的不好意思,哈哈,故障扩大化了,幕后黑手我猜就是你的徒弟!这一吹吹坏了R281,断 ...
老板历害,一遍被你总结的太完美了
作者: 永久的爱128    时间: 2016-1-22 10:36
还好没死哦
作者: peng91323    时间: 2016-1-22 10:38
真的 很细心 啊以后我也要这么认真
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-22 10:40
思路清晰,好技术
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-22 10:42
徒弟焊工有待加强啊
作者: coal    时间: 2016-1-22 10:51
楼主真心不容易,徒弟不能乱焊的,还是先让他焊废板先
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-22 10:56
不错的  学习了
作者: 2042602763    时间: 2016-1-22 10:59
楼主技术很厉害嘛。。。。。分析的有理有据的
作者: 风清云    时间: 2016-1-22 11:00
看来你这个师傅不错哦
楼主这样做挺好,维修人都不容易
作者: yitian1688    时间: 2016-1-22 11:01
发贴不容易楼主辛苦苦了,加分鼓励
作者: 赶紧撤    时间: 2016-1-22 11:10
看着都累啊你这机器,真难
作者: twh0421    时间: 2016-1-22 11:34
楼主技术很牛了,要不也当不了师傅。写的贴子明了也很好看懂,谢谢
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-22 11:35
楼主分析的充电芯片太到位了
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-22 11:37
人为故障确实难搞,已加分。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-22 11:45
故障好多,师傅就是给徒弟擦屁股,哈哈,必须加分
作者: 348221773    时间: 2016-1-22 12:02
已加分,修的不错,下次我发贴了记的给我加分
作者: zxszmca    时间: 2016-1-22 12:12
修的写的都辛苦了,看的有点累
作者: 优本郭老师    时间: 2016-1-22 12:20
不错    Sony机器不好搞啊
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 12:20
百度都翻秋不出来,是什么意思
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 12:21
好的,没问题
静观者在路上 发表于 2016-1-22 12:12
师父出手果然不同凡响不会是良良吹的吧还是光亮吹的看来还要多加练习啊!!!!!!!!!!!!
光炼吹的,良良手工要好点
作者: gracel    时间: 2016-1-22 12:27
谢谢!:):)
作者: 90566787jie    时间: 2016-1-22 12:35
sony不充电之前没有搞好学习了
作者: 563470934    时间: 2016-1-22 12:54
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-22 13:30
道友你那还招人吗?三年维修经验,求学电路,
作者: ct4251809    时间: 2016-1-22 13:45
支持发贴,感谢分享!
作者: 此ID已存在    时间: 2016-1-22 13:50
我脸色铁青 心想完了 呵呵
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 14:26
此ID已存在 发表于 2016-1-22 13:50
我脸色铁青 心想完了 呵呵
加个分呀,兄弟
作者: 修板    时间: 2016-1-22 14:36
路过  学习中
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-22 14:45
sony我也碰到过不充电,没修复,退了,果断收藏
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 15:31
收藏要加分的哦
作者: 一剑倾城我    时间: 2016-1-22 15:52
被折腾得问题那么的多
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-22 16:16
吴班威武,这机器修的给力
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-22 16:43
楼主的功底高。人为故障挺麻烦,一个一个的查够楼主费劲了啊
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 16:50
天山雪鹰 发表于 2016-1-22 16:16
吴班威武,这机器修的给力
刚总,过将了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-22 18:04
技术过硬,学徒搞坏事很正常了,呵呵。
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-22 18:05
唉 转弯太快,我资质不行看的我头晕晕地,,,不过先收藏了以后说不定等我成大师后就能看懂然后借鉴借鉴了,哈哈。 佩服楼主的耐心和技术最主要的是品德我也是学徒,不过还没开始学习笔记本呢才从台板一体机开始呢
作者: 至命网络    时间: 2016-1-22 19:15
LIJUN911025 发表于 2016-1-22 18:04
技术过硬,学徒搞坏事很正常了,呵呵。
版主,你的头像好吊
作者: 了望塔    时间: 2016-1-22 19:52
分析的充电芯片原理太到位了!
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-1-22 20:21
楼主耐心真好,你的那个恒流源时什么牌子的多少毛爷爷
作者: xuxiaogang    时间: 2016-1-22 20:29
楼主厉害啊
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-22 20:47
楼主真是高手,以后维修还是让徒弟练好工夫再上。
作者: kindle1984    时间: 2016-1-22 21:09
相当于二修的机器
作者: spwwan    时间: 2016-1-22 21:25
怎么都是断线问题呢,运气真背
作者: wzl050459    时间: 2016-1-22 21:28
有些地方没有图啊,不完美
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-1-22 21:43
看着就头痛,修起来估计很过瘾。
作者: dax2011    时间: 2016-1-22 21:58
看来你这个师傅不错哦
赚点钱实在不易。
作者: Krew    时间: 2016-1-22 22:12
想问一下楼主那个VA+是19V吗、如果是的话直接把PR296断开不就得了、或者直接把待机5V飞到PQ220的5脚G极、不知道我这种做法行得通否
作者: Krew    时间: 2016-1-22 22:14
还有那个电源IC的ACIN脚不是应该有19V吗、怎么只有3.4V、是通过电阻分压了吗
作者: 2011行者无疆    时间: 2016-1-22 22:15
老吴你这贴牛逼啊,我瞬间觉得我要抱大腿!!!
作者: Krew    时间: 2016-1-22 22:20
最大的疑问就是IO没有待机3V供电他怎么能触发。。
作者: Krew    时间: 2016-1-22 22:21
看楼主发的图纸AVCC供电脚和其他VCC供电脚不都是连在一块的吗
作者: 至命网络    时间: 2016-1-23 10:00
Krew 发表于 2016-1-22 22:12
想问一下楼主那个VA+是19V吗、如果是的话直接把PR296断开不就得了、或者直接把待机5V飞到PQ220的5脚G极、不 ...
等你有路电路基础再回答这些吧
作者: xunwei1314    时间: 2016-1-23 10:05
26PIN  VCC是由21PIN VDDP提供,VDDP是由DCIN经过内部线性稳压器产生
作者: chenyangloveyou    时间: 2016-1-23 10:08
我也要找个这样的好师父!
作者: mycoder    时间: 2016-1-23 10:38
有几几个地方没有配图,修得很好,各个故障判断都十分精准 。赞。加分收藏。
作者: support    时间: 2016-1-23 10:45
广达代工的板子小问题挺多的!确实修起来挺费劲的!
作者: chinayusanling    时间: 2016-1-23 11:03
分析的透彻,技术好
作者: Krew    时间: 2016-1-23 12:19
我勒个去、昨天晚上没好好看帖子、只看到标题不充电、一看内容是不触发、我说的IO都没待机3V供电怎么能触发。。
作者: yangyajun    时间: 2016-1-23 13:15
这技术真是没得说
作者: 张学斌    时间: 2016-1-23 16:18
sony 不充电不好修学习了
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-23 16:38
我上次碰到几个充电电路的比较难修的故障啊,头大
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-23 16:46
带徒弟老火  我这带的一天老出幺蛾子
作者: 刺心丿小默    时间: 2016-1-23 21:09
路过学习
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 00:16
苦逼不是苦鼻
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-24 13:42
楼主技术好分析得不错
作者: 芯人    时间: 2016-1-24 15:20
我当学徒都没这么坑啊     哈哈
作者: likk    时间: 2016-1-24 15:23
谢谢同学共享
作者: hhhdl8    时间: 2016-1-24 15:30
经典的贴,一定要顶一下
作者: 水龙呤    时间: 2016-1-24 18:02
看来你这个师傅不错哦
