标题: 一款G41板的开机分析 [打印本页]
作者: 岚星    时间: 2016-1-21 18:57
标题: 一款G41板的开机分析
希望各位能指点一下我
G41主板开机流程
主板待机电路:
当插上ATX电源时,5VSBATX电源9脚发出,经过U7稳压成3VDUAL3.3V)电压。
I/O3VDUAL电压供电时,75#发出RSMRST_IO的待机信号。经过SR27电阻转化为ICH_RSMRST_N信号,发给南桥表示待机电压正常
主板开机电路:
按下开关发送一个-PWRBTSW(高低高信号)送到I/O68#
I/0接受到这个脉冲信号及I/O61#3VDUAL)供电正常,则67#发出SW_ON_N(3.3V0V)信号到南桥。
南桥检测南桥待机电路正常,发出SLP_S3_ICH_N信号到I/O73#
I/O接收到信号后,72#发出-IO_PSON(低电平信号,初始是高电平)到ATXPWR插座的16脚,ATX电源接收到这个信号后开始工作。
G41开机.zip
428.77 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文档的压缩包,有兴趣的可以下载
作者: neco    时间: 2016-1-21 20:01
分析的不错希望以后多出维修文章
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-21 20:06
分析的不错
作者: 岚星    时间: 2016-1-21 20:54
neco 发表于 2016-1-21 20:01
分析的不错希望以后多出维修文章
会的,等我正式上手之后一定多多发维修经验
作者: 凤城    时间: 2016-1-21 21:12
不错,IO发给南桥的67正常是3.3-0-3.3
作者: 王知道    时间: 2016-1-21 21:26
老师有更多更全的时序贴子
作者: 好胡雷    时间: 2016-1-21 21:32
有图纸就是爽呀。
作者: 110警察    时间: 2016-1-21 22:33
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
作者: 西门三多    时间: 2016-1-22 00:22
楼主图纸哪里弄的 没有图纸只能乱戳了
作者: 岚星    时间: 2016-1-22 09:58
西门三多 发表于 2016-1-22 00:22
楼主图纸哪里弄的 没有图纸只能乱戳了
图纸某宝和论坛都有 http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=H61M-DS2  你可以去这个界面搜索你要的图纸
作者: 岚星    时间: 2016-1-22 10:00
110警察 发表于 2016-1-21 22:33
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
我这块只有I/O开机,以后碰到南桥开机我会发分析贴和大家讨论的
作者: 岚星    时间: 2016-1-22 10:01
王知道 发表于 2016-1-21 21:26
老师有更多更全的时序贴子
大神们当然有更好的,我发帖只是为了看看自己的理论方面有没有问题
作者: coal    时间: 2016-1-22 11:02
所有的G41多一样吗?
作者: neco    时间: 2016-1-22 11:12
coal 发表于 2016-1-22 11:02
所有的G41多一样吗?
G41主板开机流程基本是一样的,只是IO芯片采用的型号不一样。
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-22 12:17
有好贴希望继续分享
作者: 110警察    时间: 2016-1-26 20:02
好的先谢谢了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:25
G31  G41的主板几乎都是这样开机的。。。H55  H61就有点不同了。。。
作者: z2278323    时间: 2016-1-26 22:17
开机电路 倒着都能背出来 478 462 接口开始
作者: zhoumw    时间: 2016-1-26 23:20
上电时序很详细,让別人易读明白,是标准好贴,
作者: neco    时间: 2016-1-27 07:34
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
南桥开机电路只设计应用于nv芯片组主板
作者: neco    时间: 2016-1-27 07:38
说错了,只有以前老板子微盛芯片组才使用南桥管理开机触发。
作者: 我是圣    时间: 2016-1-30 11:05
楼主就是叼,小白白我都看不懂
作者: 虎头羊    时间: 2016-1-30 11:06
这个初学者的都要懂的,可以看下回忆回忆
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 10:24
5vsb就是绿色线的?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 10:32
楼主都是自学的理论嘛?我这有块七彩虹g41的,re2.1跑码d0和80来回调动,插电就自己开机,应该怎么下手
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 11:01
能分析下g41开关针脚的电压嘛?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 11:02
能分析下g41开关针脚的电压嘛
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:08
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-17 11:02
能分析下g41开关针脚的电压嘛
一般是3.3-O-3.3V或5-O-5V高低高电平之间跳变。
作者: 坏小子-    时间: 2016-2-17 11:12
思路清晰,分析的很好
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:14
插电自动开机可以查下开关针和电源绿线测试点在主板待机时候的工作电压,D0和80可以查下内存工作条件和换显卡看下。
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:15
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-17 10:24
5vsb就是绿色线的?
电源紫色线发出。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 11:56
neco 发表于 2016-2-17 11:14
插电自动开机可以查下开关针和电源绿线测试点在主板待机时候的工作电压,D0和80可以查下内存工作条件和换 ...
换了个晶振搞定了,32.768为什么会导致不触发尼?
作者: 维修电脑110    时间: 2016-2-17 12:14
学习中!谢谢!
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:25
能分析下g41开关针脚的电压嘛
开关针电压基本上都是3.3V的电压,ASUS的有些板子只有2V多也是正常的,少数其他板是5V电压的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 12:47
触发后才测试的出来这个电压嘛?还是atx电压上电就测试的出来尼?
作者: neco    时间: 2016-2-17 12:48
因为32.768KHZ晶振是INTEL芯片组南桥待机测试工作条件之一。
作者: neco    时间: 2016-2-17 12:50
像以前VIA南桥芯片组系列主板开机针0.7V左右也会出现。
作者: neco    时间: 2016-2-17 12:58
32.768损坏导致两端压差或信号波形异常,即引起南桥待机工作条件没有满足,最后造成主板不触发。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 13:02
哦,英特尔的待机工作完整条件是哪些?3vsb.5vsb.32.768还有尼?
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 13:03
32.768是INTEL芯片开机的必要条件之一
作者: dzy84    时间: 2016-2-17 13:03
多看多总结。谢谢分享了、
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 13:05
哦哦5vsb.3vdb.32.768还有那些尼?3vsb是5vsb转换出来的吧?
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 13:08
是的一般是5VSB转成3VSB,还有那些根据芯片组的不同条件也不同,一般就是RTC电路,然后32.768,RMRST#。建议在论坛里面找时序看看吧,
作者: neco    时间: 2016-2-17 13:09
VCCRTC ,RTCRST,VBAT3vsb ,RSMRST,32.678KHZ晶振。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-18 02:12
结汇视频分析电脑实物会很好的,出个视频分析开机时序的吧,这样很容易记住和理解,谢了
作者: a44877858    时间: 2016-2-18 09:19
不同的IO不同的开机针脚
作者: 余承霖    时间: 2016-2-18 09:45
分析的不错,也学习了
