手机电池最高耐温是多少
xsp1980
2016-1-21 18:49
手机电池最高耐温是多少
华为手机进水,电池不好取下,加热的话温度多少度合适?
野兽8d
2016-1-21 19:29
用吹风机加热就好了,别吹太久
Blue江
2016-1-21 19:47
100度。短暂的吹吹。。完美没有问题
不怕。。速度快。。。
xsp1980
2016-1-21 20:01
我加热了一会,现在可以开机显示了。但屏幕中有很多痕迹,不知道怎么回事。水应该没有了。换桌面壁纸痕迹不变,整个开关机过程一直存在,不像是本来就有的图案。
(455.22 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2016-1-21 20:00 上传
益斋
2016-1-22 17:03
像触摸屏与屏幕间浸水了。
nmd100
2016-2-5 22:32
背光 背光 背光,要么 换,要么持续加热几天试试把。
袖里剑
2016-2-6 11:31
用电吹风吹 屏幕的是背光入水 吹干了也是有水印
宸晖电脑维修
2016-2-12 22:06
这个只有换屏了吧,
Daniele陈
2016-2-16 16:26
是的 更换 背光~~~~要不就要整个屏幕
qqaiqq
2016-2-19 17:14
不要太久就好。
qsmy100
2016-2-27 21:30
风枪的最低温度 就行了 离远一点
mhw
2016-2-28 18:32
学习了。学习了
mhw
2016-2-28 18:34
学习了学习了学习了
mhw
2016-2-28 18:34
学习了学习了学习了。
某一天我醒了
2016-3-4 17:12
风枪温度最低是100度 打最低温度 离的稍微远一点就行了 吹的时候用手感觉就行 那温度不要太烫手就行
沉默沉默
2016-3-7 13:55
电池一般 都不好超过60多度吧
chaihuali88
2016-3-11 14:04
风枪的最低温度 就行了 离远一点
redfish133
2016-3-12 13:48
背光进水了 风干吧
nmd200
2016-4-3 13:38
这个是背光进水,吹风机对着屏幕使劲吹半个小时再看吧。
某一天我醒了
2016-5-2 21:09
风枪打最低温度 不要离太近 吹一会就行啦
aoxue1011
2016-5-5 10:45
屏幕里面有水 不好处理 我一般都是让客户直接换屏
高原雪豹
2016-5-10 20:41
换屏吧 楼主
